Mahlzeit liebe Gemeinde!
Bin noch immer mit der Schwarzmalerei an meiner VT 600 beschäftigt und mittlerweile oben am Lenker angekommen.
Da ich weder lackieren noch pulvern an den Hebeln für dauerhaft haltbar halte, hab ich mich mal nach schwarzen Hebeln
für das Modell umgesehen. Gibts leider in der Form nicht.
Weiss jemand, ob die Hebel anderer Modelle Plug&Play an die VT600 passen?
wieso sollte pulvern nicht dauerhaft sein?
Pulvern ist beständig und strapazierfähig... nur bei Speichen ist es nicht die erste Wahl.
greetz herrweller
Sehe ich auch so. Hatte meine Hebel mattschwarz pulvern lassen und hat 4 Jahre super gehalten.
Mark.
O.k. - übergeredet. Ich werd die Teile am Wochenende einfach mal pulvern.
Hab bei meinen Fussrasten damit leider keine so tollen Erfahrungen gemacht.
Aber - Versuch macht klug. -
Haltbarkeit .............
wie beim lackieren auch, kommt es auf die Vorarbeiten drauf an
jepp kommt es, an den Fußrasten würde ich dir empfehlen einen Pulverer zu nehmen die normalerweise Gartentore oder so einen Kram machen. Die haben die Angewohnheit das Pulver so dick zu machen das du keine Probleme haben solltest, musst höchstens nochmal mit nem Dremel ran damit sie überhaupt wieder passen. Bei Zylinder Covern oder etwas was unbeweglich, wenig strapaziert oder sehr Passgenau bleiben muss sollte die Pulverschicht nicht so übertrieben dick sein.
Griffe kannste auch Eloxieren lassen falls das Ergebnis bei gezogenem, gepulvertem Hebel nicht so gefällt.
greetz herrweller
Pulverbeschichten mach ich selbst. Zuerst die Teile strahlen, entfetten und dann zum vorwärmen schon mal in den Ofen.
Wenn sie schon heiss sind, wird die Pulverschicht dicker.
Wüsste nicht, was ich da noch anders vorarbeiten soll.
Hab bis dato auch nur mit den Fussrasten Probleme gehabt. Werds aber einfach mal ausprobieren.
Schwarzes Eloxat verblasst bei Sonneneinstrahlung auf die Dauer. Von daher ist eloxieren nicht meine erste Wahl.
