Inspektions Arbeiten Sportster MJ 2001
  • moin,
    ich bin grade dabei eine Inspektion bei meiner 883 Sportster durchzuführen.
    dazu habe ich einige fragen ich hoffe ihr könnt mir da etwas helfen.
    1. Ich habe bereits die Zündkerzen gewechselt.... dabei habe ich den Elektroden Abstand bei den originalen HD Zündkerzen auf 1mm eingestellt laut einem etwas älterem Wartungshandbuch soll er 0,9-1,1mm betragen
    könnt ihr das bestätigen??
    2. ich möchte gerne das Öl für den Primär antrieb wechseln.
    wie gehe ich am besten bei wechsel vor?? bzw wie kann ich kontrollieren ob genug wieder aufgefüllt wurde?? (Ablassschraube rausdrehen ist mir Klar)
    3.Ich würde gerne die Spannung der Primärantriebskette Überprüfen Laut den Älteren Wartungshandbuch darf das spiel 9-13mm im kalten zustand betragen
    gemessen an dem Vorgesehene Prüf-loch. die Frage ist nun wie genau geht man dabei vor?? und wo nimmt man das Maß ab??
    4. beim Motoröl wechsel ist ja ein Schlauch abzuziehen bekomme ich dadurch alles öl aus dem System?? und brauche dann nachher nur noch wieder durch den Öltank auffüllen ( Füllmenge 2,8L?)
    ich würde mich freuen, wenn ihr mir da etwas unter die arme greifen könntet
    MFG
