Da ich ein totaler Anfänger bin hätte ich eine bescheidene Frage.Bei meinem Moped ist das Blinker Relais kaputt da es ständig und konstant aufleuchtet wenn ich den Blinker einschalte,nun zu meiner Frage: Wo ist Bitte das Blinker Relais bei einer Honda Shadow rc44 vt750 habe schon unter den Seitendeckel nachgeschaut aber schlecht wenn man nicht weiss wie das genau aussieht :pinch: kann vielleicht jemand ein Bild posten für einen Blutigen Anfänger wo es sich befindet und wie es aussieht
Honda Shadow rc44 vt750 : Blinker Relais ??
Das Ding sitz unterm Tank b.z.w. Lenkkopfverkleidung LINKS !!....freilegen,dann siehst es
Werde dort mal schauen ..... !!
Ist das das Blinker Relais ?? Das wären aber zwei ?!
[Blockierte Grafik: https://sphotos-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/970838_538723416176162_1939425159_n.jpg]
[Blockierte Grafik: https://sphotos-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/563016_538723419509495_1341421391_n.jpg] -
Hhhmm,einen mal abklemmen,Blinkrelais gibt's nur eins.
Ich hab zwar keine Ahnung von Honda
aber das hat nichts mit Blinkrelais zu tun
Blinkrelais-Anschlüsse müssen folgende Farben haben: 1 x Grau,1 x Schwarz/Braun,1 x Grün....guck nach
Vielleicht kann ja ollen Odin was dazu sagen,der hats doch mit der Elektrik.....HIER IS MAL DER VON MIR VERWENDETE SCHALTPLAN
Der Link gibt nur diese FehlermeldungForbidden
You don't have permission to access /wpimages/750ACE-Wiring.gif
on this server.Additionally, a 404 Not Found
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.Apache Server at www.cycleterminal.com Port 80</address>
Hast Du noch einen anderen Plan .... dann kann ich mal das Holzauge drauflegen
So warte er...bin am suchen....
Ach , und diese Beiden Relais auf den Bilder SIND Keine BLINKERRELAIS .... das sind irgendwelche Zusatzrelais, der Marke EIGENBAU ... erkennt man am Isolierband und die Leistung von 30Ampere
Yepp .... das geht .... muß jetzt nur suchen
So .... gefunden ....
Also Schwarz/Braun (Bl/Br) ist Masse
Grün (G) ist die Stromversorgung Dauerplus
Grau (Gr) ist der getaktete Strom zum SchalterAlso müsste dort irgendwo diese Kabelfarben sein
schau mal in den scheinwerfer....dort sollte das relais normalerweise liegen oben rechts (wenn nichts geändert wurde von vorbesitzern)
die boschrelais sind normale schaltrelais aus dem kfz bereich, irgendein selbstbau
Als ich meine Lampe umgebaut habe war da allerdings kein Relais drinne,obwohl da genug Platz gewesen wäre.War bis dahin alles original.Vielleicht Baujahrabhängig ?
So hier mal zwei Bilder vom Blinkrelais wie es ausschaut und wo es bei meiner VT 600 Shadow verbaut ist. (unter der Sitzbank)
Bei der Vt 750 ist es sicherlich woanders.
Wenn nicht verfolge mal dein Blinkerkabel da wo es hin geht müsste auch irgendwo das Relais sein.[Blockierte Grafik: http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img00041g5w86lmkr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/kopie2vonivj4sobudhm.jpg]
in meiner RC50 war es im Scheinwerfer
schön wäre es, wenn die leute, die nach was fragen oder suchen, dann wenigstens mal eine rückmeldung geben könnten
das würde dann evtl. anderen suchenden helfen....wo war nun das relais bzw der fehler
[Blockierte Grafik: https://sphotos-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/563016_538723419509495_1341421391_n.jpg]Legste mal die Horchmuschel oder die Pfoten drauf, uffe Relais, dann schalteste mal die Karre im Stand durch, ( Licht , Hupe ect )
Wenn die schalten klickt das. Vielleicht sinds auch Überbleibsel vom Vorbesitzer ( Zusatzscheinwerfer ect. )
