Hi,
kennt sich jemand mit Schraubengewinden aus? Brauche neue Schrauben für die Motorhalterungen und kann weder das Gewinde noch die Steigung erkennen. M10x20 passt nicht.
Es handelt sich um die Schrauben Nr. 21 (wenn ich die Zeichnung hochgeladen bekomme)....
Schrauben für Motorhalterung??
Hi, hast du einen Meßschieber ( Schieblehre)
wenn nein, nicht so toll......versuche es mal mit M10 x 1,25 das ist bei
den Metrischen Maschinen ein oft benutzes Gewinde.Sonst den Aussendurchmesser der Schraube messen, und von
Gewindespitze zu Gew.-Spitze ( Steigung ) da müßte es dann
möglich sein die zu helfen...Welche Maschine fährst du ??
Gruß ManFred
Is n Wild Star Rahmen. M 10x 1,25, wie der Fred das gesagt hat.
Prima,
es gibt doch noch den Einen oder Anderen er sein Moped nicht gleich in die Werkstatt bringt, sondern noch selber Hand anlegen kann.
Also nochmal Danke an Euch zwei.Ist 10x1,25 Feingewinde?
Yep. Metrisch wäre x 1,5. Gibts bei den japsen aber nich.
Hi zusammen,
ich will ja nicht kleinlich sein.......... ( bin´s aber doch =) =) )
Metrisch ist das Gewinde immer noch, nur halt Feingewinde
wobei für ganz ausgefallene Anwendungen M 10 x 1 auch noch
vorhanden ist..... es lebe die Vielfalt , die Deutsche , oder so....Wenn dich allerdings mal der Wahnsinn befallen soll, dann nimm dir
eine Beschreibung eines beliebigen Zollgewindes vor.. da wird´s
lustig....Gruß Fred
