wie versiegele ich schweissnähte und umliegendes metall, wo der rahmen gepulvert war?
nachpulvern geht ja nicht.
sollte man die beschichtung vorher großzügig abschleifen?
nachbehandlung mit normalem reparaturlack?
brauche mal tips
brauche mal tips
Bei Kratzer an den beschichteten Teilen habe ich schon den passenden RAL Ton als Pulver bei meinem Beschichter besorgt und dann mit einem Pinsel aufgetragen danach mit einem Heißluftfön ganz vorsichtig erhitzen lassen.
Achtung ab ca. 300 Grad fängt auch das alte Pulver flüssig zu werden und Blasen zu bilden.
Bei Kratzer geht das ohne das du den Rahmen magnetisieren mußt, bei größeren Flächen keine Ahnung.
Also, du hast jetz nen gepulverten Rahmen an dem was geschweißt wurde? Jetz is da an der stelle die Beschichtung weg und soll neu gemacht werden und das ohne das man viel sieht? Hab ich das richtig verstanden? Also am einfachsten geht das wenn man nen schönen übergang vom blanken Metall zum Pulver schleift so das man da nix mehr fühlt. Und dann den Bereich nachlackieten. Bei alten Rahmen geht das immer schön da man da an den Muffen schön ankleben kann. So hat man später keine wirklich sichtbaren stellen wo anlackiert wurde.
ja mr ms-grafixx...
fast.
ich will evtl was anschweissen lassen an meinen rahmen der komplett vor 3 jahren gepulvert wurde.
danke für deinen ratschlag, so hört sich es gut an und ist sicher auch machbar.
pulverbeschchten
http://www.bengs-modellbau.de/…n/beschichtungspulver.php
http://www.andytec.de/html/pulverbeschichtung.html
ca 250 Eur
pulverbeschchten gabs mal im baumarkt glaub ich , Bauhaus, toom , hat sich aber nicht verkauft wohl zu kleine Nachfrage ich habs auch nicht...
