Hilfe, Reifen mittig Kette trotzdem zu Nah am Reifen?
  • Hallo Leute,
    ich habe meine Kawa Felge aus einer ZXR 7 (6x17 mit 200er Avon Storm) in meiner VT 600 schön mittig gesetzt. Jetzt habe ich aber ein Problem der Kettenabstand zum Reifen beträgt ca. 5mm und das seitliche Kettenspiel ist groß genug das ich die Kette an den Reifen drücken kann selbst wenn ich den Reifen auf der Achse noch einen cm verschiebe kann ich die Kette an den Reifen drücken.
    Ist das normal bei einem 200er ? Das gibt doch sicher Probleme bei der TÜV Abnahme?
    Hat jemand Erfahrungswerte?
  • gibt keine probleme. bei mir ist es noch knapper. :D
    Tipp: kette niemals zu gering spannen und wenn du dir zu unsicher bist kannst du vorne im deckel ne führung bauen.
    ketten haben normalerweise keine seitlichen schlag, nur wenn sie zu gering gepannt ist und vor sich hinschlackert.
    die kette läuft normalerweise grade da sie ja auf zuch läuft.
  • Super,
    vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Da kann ich ja beruhigt sein und die finalen Hülsen drehen.
    Habe heute Nacht ja kaum schlafen können vor lauter Elend =)
    Gruß an alle!
