HY!
Habe Bremsflüssigkeit beim Händler tauschen lassen nach dem ich zu Hause angekommen bin habe ich festgestelt das es an beiden behältern leicht flüssigkeit austritt is des normal?
Frage VL 1500?
also normal is das nicht .. sicher das was ausläuft oder haben die nur vergessen abzuputzen ...mach mal sauber und schau woher es kommt wenn es vom deckel her kommt schau mal nach ob die den nicht richtig angezogen haben
Pass bloß auf das nicht auf den Lack kommt! Schau nach ob die Dichtung richtig sitzt!
Gruß AndiW -
Wo kommt es den raus?An den Rändern selbst oder nur auf einer Seite?Nicht das es über die Entlüftung im Deckel rauskommt.Wenn es da rauskommt,mal den Deckel abnehmen und die Entlüftung (zwei kleine Löcher in der Innenseite des Deckels) durchblasen.Kommt vor wenn der Behälter übervoll ist.Wenn es an den Rändern rauskommt,wie oben beschrieben,mal die Dichtung kontrollieren.
