- CF-Bikersaga -
  • Kanzler@ alle Kreativen mit Member & Besucherstatus
    Bikersaga funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der - Wortfortsatz - nur mit dem Unterschied, dass entweder - ein Wort - ein Satz - oder eine eigene Handlung und oder ein Ereignis die Saga ergänzt.
    Ich fang einfach mal an: Vor langer, langer Zeit .... nein nicht so .....
    Es trafen sich einst .......
    Einmal editiert, zuletzt von Kanzler ()
    Original von Holger
    Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum....
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort
    Einmal editiert, zuletzt von falcon ()
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden
    Je weniger Ahnung jemand hat, umso mehr Spektakel macht er und umso mehr Gehalt verlangt er.
    Mark Twain
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden ,der so einzigartig war
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte. Dann trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen...........
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dann trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig .....
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dann trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig und behutsam, ...
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dann trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig und behutsam lenkte einer der Biker das Mädel ab und der andere schraubte bei ihrem Bike die Kerzen raus..........
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dort trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig und behutsam lenkte einer der Biker das Mädel ab und der andere schraubte bei ihrem Bike die Kerzen raus, dabei verhakte er sich so unglücklich mit seinem ....
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dort trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig und behutsam lenkte einer der Biker das Mädel ab und der andere schraubte bei ihrem Bike die Kerzen raus, dabei verhakte er sich so unglücklich mit seinem Zündkerzenschlüssel in.....
    Einmal editiert, zuletzt von Hüte ()
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dort trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig und behutsam lenkte einer der Biker das Mädel ab und der andere schraubte bei ihrem Bike die Kerzen raus, dabei verhakte er sich so unglücklich mit seinem Zündkerzenschlüssel in seiner Kutte, dass er mit seiner rechten Hand an den glühend heissen Krümmer kam, und .........
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dort trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig und behutsam lenkte einer der Biker das Mädel ab und der andere schraubte bei ihrem Bike die Kerzen raus, dabei verhakte er sich so unglücklich mit seinem Zündkerzenschlüssel in seiner Kutte, dass er mit seiner rechten Hand an den glühend heissen Krümmer kam, und so laut schrie, das die Bikerfee vor Mitleid ihm ins Ohr säuselte, so nun sollen Dir 2 Wünsche in Erfüllung gehen, völlig verwirrt ......
  • Es trafen sich einst 2 Biker aus dem Chopperforum an einem ungewöhnlichen Ort um einen Plan zu schmieden, der so einzigartig war das er wenn er funktionieren sollte, die Welt verändern sollte, dort trafen sie eine Bikerin mit ihrem Bienchen.Da die Biker echte Kerle waren, sich eher mit Custombikes als mit Mädels auskanten, mußte nun ein Test beweisen ob es sich hierbei um die Bikerfee handelte, ganz vorsichtig und behutsam lenkte einer der Biker das Mädel ab und der andere schraubte bei ihrem Bike die Kerzen raus, dabei verhakte er sich so unglücklich mit seinem Zündkerzenschlüssel in seiner Kutte, dass er mit seiner rechten Hand an den glühend heissen Krümmer kam, und so laut schrie, das die Bikerfee vor Mitleid ihm ins Ohr säuselte, so nun sollen Dir 2 Wünsche in Erfüllung gehen. Völlig verwirrt wurde der an der Hand verbrannte Biker über beide Backen rot und stammelte unverständlich folgende Worte:....
    Äh...YAMAH..ZUKI...HOND...SAKI....HARL......SON.....???
    SHIT!!!!
    SHIT!!!! Bei Harley...Sonne ... viel der Fee nur die Route 66 ein und ehe sich die 2 Biker versahen, fanden sie sich auf dieser wieder, neben ihnen standen zwei atemberaubend schöne Bikes, aus der Ferne sahen sie eine riesige Staubwolke und hörten den satten Sound aus V2 Aggregaten. Ärger war somit vorprogrammiert, den ohne ...........
    3 Mal editiert, zuletzt von Kanzler ()
    SHIT!!!! Bei Harley...Sonne ... viel der Fee nur die Route 66 ein und ehe sich die 2 Biker versahen, fanden sie sich auf dieser wieder, neben ihnen standen zwei atemberaubend schöne Bikes, aus der Ferne sahen sie eine riesige Staubwolke und hörten den satten Sound aus V2 Aggregaten. Ärger war somit vorprogrammiert, denn ohne seiner Kutte, wo noch immer der Zündkerzenschlüssel verhakt war, konnte....
    Einmal editiert, zuletzt von Aldra ()
