Hallo zusammen .
Welche Kotrollanzeige braucht man unbediengt ?
ich habe nur 4 Leds zur verfügung
Mfg
Stefan
Kontrollanzeige
Servus
Wenn an der Schalterstellung (d.h. rastende Schalter bei Blinker und Fernlicht verbaut sind) ersichtlich ist dann werden diese nicht verlangt.
Neutral / Öl usw. ist persöhnliches Vergnügen.Soweit der TÜV bei uns.
Hallo
Der Neutralschalter im getriebe wo liegt er und wie wird er geschaltet so wie der Oel Drüchschalter ??Mfg
Stefan -
P.S.: Braucht mann die sperr dioden ??
Punkt ein ...ohne Schaltplan geht nix. ich gehe mal davon aus..das du ne 1400er fährst
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100620/temp/7zxad2dp.jpg] besser [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100620/temp/2yhab9g8.jpg]Neutral und Öldruckkontrollampe bekommen gemeinsam plus und werden über Masse durch die Schalter versorgt. Neutralschalter hinter dem linken Motordeckel mit vier Hutmuttern befestigt...bis Bj. 96 ein dunkelblaues Kabel, ab drei Kabel für den 2 und 3. Gang).Öldruckschalter sitzt vorn rechts am Motor direkt hinterm Krümmer...ca. 20mm Durchmesser mit schwarzer Gummikappe drauf.
Fernlichtkontrolle nach Plan anschließen.
Die Blinklichtkontrolle per LED wird schwieriger..da müssen beide Seiten mit ner Sperrdiode verbaut werden die gegen und am anderen Ende der LED wird Masse geschaltet.
...es gibt übrigens bipolare Led`s mit drei Anschlüssen bei Conrad.....falls du die auswechseln kannst.
Jede LED benötigt ein separaten Vorwiderdand von ca. 560 Ohm...es seih denn, es sind schon welche im Kombiinstrument verbaut.Bezüglich Anschluß von Neutral und Öl auf gemeinsamen Pus und getrennter Masse bitte genau nachschauen, ob die LED´s im Tacho oder separat das von der internen Schaltung mitmachen...vor der Installation überprüfen...bevor die Gewährleistung verwirkt wird.
Ps..habe leider auf die Schenlle kein Schaltschema für die Sperrdioden für die Blinkkontrolle gefunden...ich hoffe du kannst meiner beschreibung einigermaßen folgen.
Ja ist eine 1400 ,
aber da mein vorgänger sich nicht unbedingt an die Originalen kabel farben gehalten hat ist das ein wenig unübersichtlich !!Mfg
Stefan -
Dann durchmessen..ist kein Hexenwerk.
Blink led funktioniert auch so http://www.vl1500.de/forum/index.php?s=864b276c3f0b72ed19b7ee2df9cb135f&act=ST&f=9&t=25866&st=20 -
danke das habe ich gesucht .
