hi,
hab gerade das bike eines bekannten fast fertig umgebaut. nun läuft der motor zwar nach einigen querelen, aber glücklich bin ich damit nicht.
aus dem auspuff des vorderen zylinders qualmt die karre, als wenn es ein diesel wäre. superschwarze wolken beim gasgeben.
und bleiben wir gleich bei dem zylinder........ wenn ich meine hohle rübe dicht neben dem zylinderkopf(rechte seite) habe, dann fängt sie mit einem schmatzenden geräusch in dem bereicht nach etwa 1-2min laufzeit an, das da meiner meinung nach nicht hingehört. so ein saugen und schmatzen im ventiltakt etwa, als wenn ein rentner ohne gebiss.........
außenrum ist der kopf zwar etwas ölig aber nicht so, das man angst haben müßte. deckeldichtung? kopfdichtung? was meint ihr? es ist nicht die kopfentlüftung! nach dem langen stehen hat sie auch kein öl rausgehauen, pumpe ist also dicht.
das ist aber nur der eine zylinder!
am hinteren zylinder rußt sie zwar nicht so, dafür hab ich an der hinteren rechten deckelschraube netten ölaustritt beim starten.läuft richtig als nase runter. natürlich son vielzahnding! ich wette, wenns die dinger in Zoll gibt, dann ist die in zoll.
da zieht sich der ölaustritt auch um den hinteren rand des kopfes und ist recht viel. jemand ne idee?
ich tippe entweder auf kopfdichtung oder deckeldichtung.
und nun hät ich gerne einen passenden tip! wegschmeißen oder ähnliches ist KEIN guter tip.
danke und gruss ff
