Hallo! Hab mal eine frage. Bei meiner VN 800 ist irgendwo eine leitung oder so vom Kühlerwasser undicht.
Hatt jemand das selbe problem?
Es läuft eigentlich zwischen den Zylindern raus aber man sieht nicht wirklich was.
Bitte um Lösungsvorschläge
Undicht
Wenn du sagst es kommt irgendwo zwischen den Zylindern raus dann würd ich an deiner stelle mal den Tank abnehmen, dann kommste deiner Fehlerquelle besser auf die schliche. Da sitzt das Thermostat, vielleicht ist da ja irgendwo n Schlauch angerissen oder ausgelutscht.
Danke für deinen Tip, werd ich gleich mal checken
Und nich vergessen sich im Member2Member Bereich vorzustellen, da wird hier Teilweise empfindlich drauf reagiert wenn man gleich mit den ersten Problemen auftauscht ohne wenigstens mal "Tach" gesagt zu haben.
