moin,
hab bei mir jetz das problem das ich bei meiner kleinen die 2te Zündspule auch untern tank haben muss aber Wo genau??? hat einer vielleicht mal bilder von einem umbau ?
Gruß Jan
moin,
Gruß Jan
im oberen bereich zw. die rahmenrohre- nur aufpassen wo der benzinhahn durchkommt muss platz bleiben.
ok dan muss ich da mal nen bisschen rum probieren.
oder hast du nen bild wie ihr es bei WireFrameMan`s umbau gelöst habt???
Gruß Jan
muss mal sehen...aber glaube nicht- schau aber nochmal rein was ich hab.
evtl hat WFM Bilder davon
Servus!!
hätt hier a bild für dich wenns dir was hilft!
da wo der rote kreis is sitzt die spule!!!
gruß jonny
@ jonny: danke aber ds wuste ich schon. das ist ja der originalplatz der vordersten spule. ich brauch aber mal nen bild von jemanden der die hintere spule auch untern tank verbaut hand.
Gruß Jan
hi habe bei meiner den kurbelgehäuse-entlüftungsbehälter oberhalb der zündspule unterm tank entfernt und die 3 schläuche mit einem T-stück verbunden somit haste platz. musst halt öfter mal schauen ob da wasser drin ist und es ablassen .
danke das man nen guter tipp. und du hatest damit noch keine probleme.
warum sammelt sich da wasser???
Gruß Jan
es kann sich dort wasser sammeln wenn man viel und im regen fährt, soll man ca. alle 6000 km leeren . steht in der reperaturanleitung seite 11 absatz 3.8 . gruss
kuckst du halt öfter am schlauch und schon is alles i.o.
