hi,
möchte meinen original heckfender demnächst ein wenig nach hinten versetzen und damit auch den sitz, damit ich bequemer sitze. hat jemand schon erfahrung mit einem solchen umbau gemacht?
gruss
Hallo
Mein Verständnis über Fender ist, das sie mitten über dem Hinterrad
sitzen und zwar in zwei Achsen... man kann eigentlich nicht nach hinten
verschieben weil der Radius des Fenders konform mit dem des Hinterrades
sein sollte. das lässt nicht allzuviel Spielraum zum wandern zu ...wenn
der rel. kleine Spielraum denn reicht.....ist es eine Menge Arbeit
Struts und andere Befestigungspunkte neu verbohren
ggf. Kabel und Bremsleitungen umlegen.....um wieviel cm soll der Sattel
denn nach hinten wandern ???Gruß Fred
nur ein paar zentimeter
Ich würde eher die Rasten vorverlegen als den Fender und Sitz zurückverlegen aber was versteh ich schon von sowas :kicher:
DANN MUSST DU AUCH DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR DEN SITZ NEU MACHEN!!!
ABER MAL DAVON ABGESEHEN ......WO WILLST DU DEN SITZ DANN VORNE NOCH EINHAKEN?? WENN DU IHN NACH HINTEN VERSETZEN WILLST??
HAB SOWAS NOCH NIE GEHÖRT UND IST AUCH NUR UNTER GROSSEN UMSTÄNDEN MÖGLICH ABER ALLES MACHBAR..................ABER HALT TOTAL UNNÖTIG!!
WIE GROSS BIST DU DENN DAS DU NICHT BEQUEM SITZEN KANNST??
HAST DU NOCH DIE ORIGINALFUSSRASTENANLAGE DRAN??
DANN KANN ICH DICH GUT VERSTEHEN....DA SITZT MAN UNBEQUEM WENN MAN GRÖSSER ALS 1,75 IST!!!
ICH WÜRDE MICH MAL AN DIE IDEE MIT DER VORVERLEGTEN FUSSRASTENANLAGE ANFREUNDEN:........ODER WILLST DU FENDER UND SITZ NUR NACH HINTEN VERSCHIEBEN WEILS NOCH KEINER HAT???
DAS WÄRE EIN GRUND!!!
