Wenn man sich einen Krümmer bauen lässt und dann Endschalldämpfer mit EGBE kauft und die moniert ,ist das legal oder illegal .
Oder braucht man für den Krümmer auch eine Betriebserlaubnis.
hi,
solange der krümmer ordentlich verlegt ist und das fahrverhalten nicht negativ beeinflust,wird der tüv nix sagen.den interessiert nur,ob der dämpfer ne nummer hat.
gruß digga
Hi Devil, digga
fast richtig ..... da es sich hierbei ja wohl nur um eine Anlage mit
einem oder zwei Krümmern handelt.
Wenn man allerdings Fächerkrümmer verbaut ( Leistungssteigerung )
könnten die Jungs vom TÜV neidisch werden.... aber ich denke Dein
Moped hat zwei Rohre und dann ist es wohl egal woher die Rohre
stammen..
Ach ja und wenn die Kiste auf Grund der Krümmer Leistungsreduziert
wäre auf 28 kw dann interessiert sich der TÜV sicher auch dafür.
Gruß Fred
Generell gilt doch, das bauliche Veränderungen am Fahrzeug eingetragen werden müssen. Da fällt sicher auch ein Krümmer drunter.
Die Auspuffführung ist freigestellt
Sollte natürlich nicht im Weg sein... oder so das man sich die Wade verbrennt
Na schau, wieder was gelernt
Na das ist doch ne Antwort Ulli
und wie sieht das aus mit den Tüten, müssen die für das jeweilige Modell
zugelassen sein oder gibts universal Tüten mit EGBE ??
