Also ich hab die Heute aus gebaut.Ca 15 Minuten.
Prinzip wurde schon ganz gut erklärt.
Also beide Seitendeckel ab,nix da mit Sicherungskasten aushängen.
Rechte Seite oben die 2 Schrauben raus und Batteriedeckel hängt da so rum.
Linke Seite Kreuzschlitzschraubenzieher(oder 10er Nuß) Minuspol abschrauben.
Batterie nach rechts schieben,Pluspol ab.Pluskabel Richtung Gabel schieben.
Batterie nach hinten kippen.Rechte Seite hochheben und raus ziehen.
Ich mach da jetzt einen Ladestecker dran und die Batterie kann mich mal
Batterie ausbau VT 600
Mit eurer Hilfe hat alles bestens gekappt. Danke euch.
Hatte den verflixten Minuspol nicht gefunden.
Jetzt ist aber alles Gut und der Akku steht im Warmen. -
Hab echt schon gezweifelt über 22 Posts zum Batterieausbau. Muss mit der Maschine verwachsen sein.
Das ist die auch
Sowas habe ich noch nie gesehen.
Ist ganz easy,wenn man weiss wo und wie.
Die findest Du nichtmal,wenn Du normale Mopeds kennst.
