Moin es handelt sich um eine 92er Honda Shadow VT 600 C. Bei meinem letzten TÜV Besuch hatte die Maschine einen CO Wert über 9%. Sie stand über ein halbes Jahr da ich mit meiner Tourer gefahren bin . Also hab ich Zündkerzen, Luftfilter, Öl , Ölfiter gewechselt. Auch den Vergaser hab ich in einer Werkstatt chemisch reinigen lassen. Danach hab ich den Wert nochmals messen lassen und er hat sich kaum verändert. Das Merkwürdige ist, dass sie sehr gut Läuft. In der Werkstatt haben haben die nochmal versucht das Gemisch einzustellen aber auch das hat nur 1/2 Prozent gebracht. Selbst die Düsen im Vergaser hab ich überprüft sind die richtigen (115er). So Langsam gehen mir die Optionen aus und ich hab nur noch eine Woche Zeit um sie beim TÜV nochmal vorzuführen sonst muss ich nochmal die Komplette HU machen. Kann es sein dass die Reinigung nicht funktioniert hat? Ich will ja niemanden Beschuldigen, aber dass das überhauptnichts gebracht hat mach mich stutzig.
Ich hoffe Ihr habt noch ein paar Tipps für mich.
mfg Jabba
