Tag zusammen,
folgendes fieses Problem haben wir zur Zeit an meinem Wildstar-Umbau.
Die Zündspulen produzieren keinen Zündfunken bzw. ganz selten mal einen einzigen Funken, aber das wars dann auch. Wir haben alle möglichen Anschlußmöglichkeiten mit den Zuleitungskabeln ausprobiert, gleiches Ergebnis. Spulen bekommen eindeutig ausreichend masse.
Dann haben wir eine Stromfluß-Überprüfung der Spulen mit einem elektr. Spannungsprüfer gemacht, es sieht so aus, als würde keine Ströme durch die Spulen fliessen und die Spulen somit kaputt sein. Wir haben gleiche Prüfung an anderen Spulen (XVS 650), das sind die Sollwerte normal. Bei meinen null. Ein Freund hat auch die XV 1600 Spulen bei sich im eingebauten Zustand durchgemessen, normale Sollwerte.
Dass die Spulen BEIDE einfach so kaputt sind mag ich nicht glauben. Die sind aus 2004 haben 4500 km normal gelaufen, dann nur ausgebaut, lackiert (ohne "Ofen" zum Trocknen) und wieder eingebaut, mehr haben wir damit nicht gemacht.
Kann es auch an einer defekten CDI liegen, die sollte aber auch OK sein..
Wir wissen nicht mehr so recht weiter, hat jemand noch Ideen oder Tipps???
Vielen Dank!
Ende
