Servus,
bräuchte mal nen Tip zum Kabelverlegen unterm hinteren Schutzblech bei nem Bobber.
Schutzblech habe ich schon.
Muss ich da was trixeln, oder gibts da die ultimative Kabelführung?
Alle Anregungen willkommen....
Danke,
Chris
Servus,
Danke,
Chris
ich hab nen rohr in der biegung links oder rechts ( da wo du es brauchst) eingeschweißt. muss nur so groß sein das die kabel grade so durchpassen.
Kommt aufs Mopped an. Bei ner VT 600 (bei mir) ists ja ein Plastikfender. Hab vor, einen dünnen Schlauch mit ner Heisklebepistole einzukleben.
Im Prinzip aber der gleiche Lösungsansatz.
Da würde ich lieber nen 2-K-Epoxyd-Kleber nehemen, der auch etwas elastisch bleibt wegen der Vibrationen, aber sich nicht wieder bei wärme ablöst, wie der scheiß Heißkleber...
Für Indoor mag der ja ganz Okay sein, aber auf keinen Fall für Dinge, die verschiedenen Temperaturen und Schmutz ausgesetzt sind. Das hält auf dauer nicht.
Innotec Kleber! Bleibt elastisch und hält wie Hulle!
Aus die Maus!
Ich habe die Kabel in Bougierrohr (ist eigentlich nur ein Plastikschlauch) eingezogen und dann dann mit Lackschutzfolie eingeklebt.
Mit der Folie habe ich auch den ganzen Fender, als Steinschlagschutz,von innen ausgelebt.
Das hält bei meiner Widow jetzt seit 4 Jahren bombenfest.
ich kleb meine kabel auch immer mit karosseriedichtmasse direkt an den fender, erst mit tesa fixieren, dann die dichtmasse schön verstrichen und gut is. hatte da auch noch nie probleme.
cya wernerson
hab ich auch erst gemacht aber nachdem ich dann mal die leitungen ab und neu machen musste oder eher nur mal abbauen hab ich dann doch alles im kleinen roh verlegt.
wenn nicht wieder rück oder abbaubar sein soll ist kleben die einfachste lösung.
Gruß Jan
Merci für die Antworten ....
Ich werde auch kleben
Gruss
