muss bald den Satz wechseln und frag mich ob ich nen dickeren hintendruff krieg, jemand Erfahrung mit dem Kackfass?
KZ 650 breiterer Hintereifen?
felgenbreite? originale breite? da kann man gucken ob des schonmal hinhaut... wenn noch platz is dürfte des kein problem sein... und die felge usw stimmen...
nach meinen Recherchen muss ich wohl die Schwinge wechseln, ach nööö. machsch net.
Da du ja Phills ernsthafte Nachfrage nicht beantwortet hast hier mal mein Senf.
Wenn du eine 3,25-Felge hast und darauf einen 130/90 Reifen, dann kannst du per Gutachten einen 5,0 eintragen lassen, mein Conti hatte auf dieser Felge ca. 145 mm Breite. Vielleicht hilfts ja.
Fürs Gutachten brauchst du nur eine Umschlüsselungstabelle von metrisch auf Zoll, die gibts bei Conti und anderen in den FAQ.
Grüße Jan
aso, ja, is 3.00x16. bin zur Zeit a bisserl durch´n Wind.
Auf der 3 zoll kannste nen 150/80-16 machen.
Ist in der org. Schwinge etwas eng. ggf. ein wenig nacharbeiten.Gruß
Bobber
nacharbeiten kann doch nich die Schwinge ausschleifen.
sollste auch nicht. Im Bereich den Reifens das Rohr innen etwas tiefziehen.
Schwinge ausbauen und den Bereich mit nem Brenner heiß machen, leichte flache Beule eintreiben (ca. 3mm) und gut ist. Wenns neu lackiert ist fällts nicht auf. Habe ich bei einer Z900A4 auch gemacht.Gruß
Bobber
mess dochmal nach ob du noch platz hast... denn sieshtes doch..^^der 150 sollte druff gehn und denn misste einfach mal anch obs hinhauen könnte...
