Servus,
hat einer vielleicht schon Erfahrung mit nem
Ape-Hanger an ner VN 900 Custom,
so ab welcher Höhe man andere Züge brauch und
wie des aussieht ?
gr. bulldog
Servus,
wie des aussieht ?
gr. bulldog
ich glaube das du die züge verlängern musst, egal wie hoch der Ape ist, der kleinste ist 30cm hoch, alles was drunter ist, ist kein Ape....
check mal die seite
http://www.boening.de/index.php?menuid=16&reporeid=45
@ Greg
ja klar über 30 cm solls schon sein,
sind gute vorlagen drin mal schauen ,
dank dir für die tipps...
über 30cm kannste dir auf jeden fall gedanken über neue züge und leitungen machen.
das wird nen teurer spass, sicherlich über 500 tacken
Oder Du schaust mal bei uns auf der Internetseite ,
http://www.bikers-dream-24.com/index.php?content=200
nicht unter VN 900 Custom sondern Classic mit 240er auf 18", da haben wir nen 32cm hohe Lenker verbaut, da brauchst Du für Kupplung und Gaszug keine neuen Züge, nur Bremleitung. Die Züge sind bei der Custom auch ähnlich lang.
bei nem 30ger passen die Züge und Kabels alle aber das ist ja kein "richtiger" Ape
hauptsächlich gings ihm ja wohl um die 30cm
@ Stefan das wäre so wie ich des mir vorgestellt
hätte.
und da passen die originalzüge und alles ????
@ Hellyeah,na ja ich muss ja an meine Länge denken
muss noch drankommen
Ne ne , also 500 kostet das sicherlich nicht wenn man es selbst macht. Bau mein Mopped jetzt auch um, ist zwar keine Kawa aber preis müsste der gleiche sein.
30cm ist völlig ok für das mopped und wenn du bei einem 30er nicht einmal die Züge usw. verlängern musst dann sowieso....mach den 30er dran und mach gleich die Elektrik in den lenker, dann haste den ganzen scheiß weg.
gruß Greg
naja preislich wirds nicht ganz so locker wie du sagst.
er braucht im schlimmsten fall bei einem "richtige ape":
- lenker mit gutachten
- bremsleitungen
- bremsflüssigkeit
- gaszug 1-2
- kupplungszug
- eventl. kabelbaum
selbst beim selbermachen wirdste nicht deutlich drunter liegen
@ Bulldog
ja die Züge passen, bei nem 30er Ape vielleicht sogar besser als hier bei dem Bonanza Style, weil die Lenkerenden dann nicht wieder so nach unten gehen.
Den Gaszug "Schließer" kannst Du ganz weglassen, braucht kein Mensch und die Feder ist stark genug, Die ollen Drahtösen die die Kabel führen sollen unter der BRÜCKE KAnnSt Du auch gleich mit rausschmeißen.
Vorsicht bei Nachrüstzügen, hab jetzt für nen anderen Umbau einen Stahlflex Kupplungszug von MotionPro verbaut, der erhöht die Hebelkräfte zu dem originalen enorm und das trotz exakter Verlegung.
- bremsleitungen
- bremsflüssigkeit
- gaszug 1-2
- kupplungszug
- eventl. kabelbaum
gas und kupplungzüge kann man auch selbst verlängern/anfertigen, biste dann bei 5-8 pro stück, kabel sowieso und ne dose bremsflüssigkeit kostet auch unter 10.
hab das auch so gemacht: fehling lenker und bremsleitung bei ebay, rest selber. waren insgesamt keine 100
Was ist eigendlich ein Richtiger Ape? Ich glaube diese frage ist fürn arsch
Hier mal meine Rechnung für einen 40 er Ape
Lenker 115
Kupplungszug 42
Gaszug 19 (nur ziehzug, Rückholzug braucht kein mensch)
Bremsflüssigkeit 12
Bremsleitung Stahlflex 29
Eintragung beim Tüv 55
macht zusammen ca 272
@ Stefan"Steffi", du hast vollkommen recht mit diesen Stahlflex Kupplungszügen,Ich find die sogar ganz schick, aber da wäre ich Vorsichtig beim verlegen, weil die dinger machen gerne den Lack Kaputt, wenn die irgendwie knapp am Tank vorbei gehen.
gruß Greg
Die waren ja schön ummantelt, Kunde wollt sie unbedingt, hatte den vergleich weil 2 VN´s da, mit dem Nachrüstzug gings deutlich schwerer.
glaub meine Faulheit siegt und die Kälte auch,
en 30er reicht ;).
@ Stefan, wieso reichen die beim Western nit wenns doch runter geht,
en 30er reicht ;).
Sehe ich genauso allet ne Sache des Geschmackes höher kannste dann immernoch dranbasteln..
er meint, dass die Lenker enden weiter nach unten geneigt sind, als beim "normalen" Ape. Somit müssten die Züge reichen - meint er
-ich hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden! -
das hatte ich ja schon so geschrieben, dass sie bem normalen 30er Ape wohl noch besser passen werden.
