Hallo,
hat jemand erfahrung mit einem offenen Luftfiltersystem für eine
VT 750 Black Widow ?
Ich habe mir die hässliche Brotdose abgebaut , eine Edelstahlplatte mit distanshüllsen dahinter angepasst , einen 60mm Edelstahlbogen 90 Grad
mittig eingepasst , einen mini Luftfilter für den Unterdruch an die Edelstahlplatte angebracht und zu guter letzt einen Kegelluftfilter auf den 90 grad Bogen montiert !
Nach der ersten Probefahrt lief die kleine Überhaupt nicht
Habe dann den Querschnitt des original Luftfilterkastens errechnet und
den 60mm Bogen vorne mit einer runden Platte verschlossen und diese mit einer 35mm Lochbohrung versehen .
Jetzt läuft die kleine eigentlich super , nur wie sieht es auf längere Zeit aus ?
Hat jemand von euch schon mal so etwas probiert ?
Bin ca. eine Stunde probegefahren und habe dann die Kerzen kontrolliert.
Sahen eigentlich schön aus , zwischen Rehbraun und weiß
Hast du ein Bild davon?
Hallo,
Bild kommt in der kommenden Woche .
Habe die Edelstahlteile noch beim Verchromen
Wenn alles da ist und angebaut ist , kommt das Bild . -
Mal freundlich frag:
Wo bleibt das Bild.......?(
kleiner tip Forcewinder für Black Widow - Die Bilder !
