Hi Leute! Bin jetzt auch unter Die Harleyfahrer gegangen, also lasst euch nicht vom Profil irritieren...
Habe ne gebrauchte 97er FatBoy angeschafft (also mit mit Evo).
Problem: der Anlasser
Meistens funktionert er gut, gelegentlich geht nichts! Ich will es mal so beschreiben: es hört sich an, als wenn das was durchrutscht, die Kolben bewegen sich nicht.
Einmal hab ichs mit dem Gummihammer repariert, einmal mit Anschieben, aber ne Dauerlösung ist das nicht.
Man kann ja da nen rundes deckelchen aufschrauben, da ist so ne Art ölpeilstab dran. da ist bei mir nix zu sehen (Öl oder so).
Hatte noch nie was mit dem Anlasser; klärt mich auf: muss da Öl rein??? kann das die Ursache sein?
wie aufwändig ist es im schlimmsten fall den anlasser zu tauschen, muss dazu der motor raus???
