Habe grade einen Mikuni 42 HRS bei ebay shanghait.
Hat jemand die exakte Bedüsung für einen 1200er Sporty/Buell Motor ?
Infos wären echt hilfreich.
Carlos
Mikuni 42HRS
Hallo Carlos,
mir der Serienbedüsung sollte der Sporty/Buell eigentlich schon ganz gut laufen.
Kannst auch mal hier rein schauen.
oder ruf mal den Topham an.... der kann dir auf jeden Fall helfen.... ist der Mikunigott
Ulli
Thanx Uli, muß erstmal schauen welche Bedüsung in dem Teil vorhanden ist. Kommt wahrscheinlich vom BT.
Habe für fast neuwertigen Zustand 201.- bezahlt. Ich denke das ist ein guter Kurs.
Carlos -
falls du ne einstellanleitung brauchst, hätt da ne pdf
div. düsen hab ich auch noch.
gruß indi
Hi Indi,
hast PM -
Den Vergaser habe ich auch dran.
Uhrsprünglich war ne 145er Düse drin die aber bei mir nicht so recht funktioniert hat.
Ich bin dann in 5er Schritten nach oben geganegen und habe jetzt ne 175er drin die so gut ist für mein Bike.
Du darfst nicht vergessen das du in Betracht ziehen mußt was für einen Luftfilter und welche Pipes du dran hast.
Das kann man nicht so pauschalisieren.
Ist immer den gegeben Eigenschaften anzupassen.
Hab die Düsen über falls Interesse.
150 - 170.Gruß Schnulli
