Hallo
ich habe heute meine VN weiter zusammengebaut und musste feststellen das mein Abblendlicht nicht mehr funktioniert jedoch das aufblendlicht.
Schalter würde ich ausschließen da das Rücklicht bei Betätigung angeht und Fernlicht ja auch.
Verbaut ist ein LED Scheinwerfer wo ich erst dachte das dieser kaputt ist aber die originale H4 Birne geht ebenfalls nur in Aufblendlicht Funktion.
Stecker habe ich getauscht auch ohne Funktion.
Ich habe gestern mein Tank abgebaut laut Schaltplan geht ein Scheinwerferkabel in Richtung Tankuhr (wenn ich das Kabel richtig auf dem Schaltplan verfolgt habe 🙈) könnte es daran liegen?
Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Kann mir jemand da helfen oder hat noch eine Idee?
