Das Magazin fĂŒr umgebaute MotorrĂ€der
Kawa VN800 + Falcon Double Groove
  • Erstmal Mahlzeit an alle đŸ€˜đŸ»
    Habe mir eine VN800 mit 35tkm gekauft und hatte mir jetzt den Double Groove bestellt und gestern verbaut.
    Choke gezogen, Motorrad gestartet, lÀuft kurz und geht dann direkt wieder aus im standgas.
    Muss ich den vergaser neu einstellen ? Vorher war eine Highway-Hawk Fat Pipes Anlage verbaut mit der sie auch im standgas lief.
    danke schonmal
  • Member 2 Member ;)
    die Fat pipes is ne offene Anlage ohne Zulassung, wurde sicherlich darauf abgestimmt. die Double Groove ist fĂŒrs original setup ausgelegt! Da hilft nur prĂŒfen und testen. Passt die BedĂŒsung, ev. Anderer Luffi verbaut? Vergaser reinigen, zieht se iwo Luft, und und und.
    "Make some shit, put some into it. It is what you build... have fun with it, that what matters" M.Van Schyndel
