Hallo,
habe an einer Sporty 883 XL1 53C Baujahr 2002 einen 150/80-16 Hinterreifen eingetragen.
Jetzt nach aufziehen eines neuen Reifen schleift der Riemen am Reifen bzw. kann überhaupt nicht mehr eingestellt werden.
Hab die Kiste zerlegt und festgestellt, der Vorbesitzer hat zwar an der hinteren Felge einen Spacer verbaut, jedoch am Pulley nicht.
Wundert mich wie das eingetragen wurde, entweder der Reifen wurde "schief" ausgerichtet oder der alte Reifen hat nicht so breit gebaut.
Würde das nun gern alles haltbar und vernünftig machen, auch soll der Reifen "mittig" sitzen ohne Versatz.
Hier benötige ich wohl ein Offset-Pulley mit 7mm zusätzlich.
Kann ich ein 28 Zahn Pulley einer 2004er Sporty nehmen und entsprechend abdrehen/fräsen? Hier sollte es am Originalteil schon 10mm Plus geben, oder? Reicht da der Original Belt bei einem Zahn mehr?
Wie viel Luft zwischen Riemen und Reifen sollte sein? Komme auf ca. 2mm, reicht das?
Macht es Sinn den Originalriemen mit 1 1/8" gegen einen schmäleren zu wechseln?
Vermutlich mache ich alles komplizierter als es ist
Danke schonmal für eure Tipps.
Gruß Christoph
