Moin,
Ich bastele an der 1400er Intruder meines Bruders. Das Moped hat lange gestanden, aber jetzt läuft sie wieder und hat eine Neuabnahme. Könnte man also so zulassen, aber die Maschine ist so laut dass man eigentlich nur mit Ohrstöpseln fahren kann. An der Auspuffanlage kann ich keine Kennzeichnung erkennen, eingetragen ist sie auch nicht. Ich habe mal eine Tüte zwecks genauerer Inspektion abgebaut, aber kein Hinweis, nur die Nummer '3165' ist im Bereich des Klemmendes eingraviert.
Wenn ich in die Dämpfer reinschaue sehe ich nur die Schlitze die die Abgase ins innere einleiten; keine dB-Killer installiert - sieht mir aber so aus als wenn welche reingehören.
Der Auspuff sieht ganz gut aus, am einfachsten wäre es dB-Killer einzubauen, die ABE zu besorgen wenn es eine gibt, und gut.
Hat vielleicht jemand so einen Auspuff, oder eine Idee was das für einer ist? Beide Tüten sind auf der rechten Seite. Vom hinteren Zylinder geht es links runter bis hinter das Getriebe, dann rüber er nach rechts und von da aus in den Auspuff nach hinten. Vom vorderen Zylinder geht es rechts runter nach hinten, dann hoch über den Auspuff vom hinteren Zylinder, dann in den Auspuff. Ähnlich der AME Anlage, auch von der Form der Tüten, aber bei der AME Anlage 'Harley Style' ist der Auspuff für den vorderen Zylinder unter dem anderen.
Ich stelle mal ein paar Bilder mit rein:
Tschüss und Danke!
Henry
