Highsider TYP 8 LED xvs1300cu umbau
  • Hallo,
    wollte mir gerne den Highsider Typ 8 LED Scheinwerfer bestellen.
    Habe dann mal gedacht eben die 2 Schrauben raus und nachgemessen ob alles passt.
    Bin etwas überrascht dass es innen ganz anders befestigt wird wie bei allen youtube videos gezeigt.
    Überall heißt es der Scheinwerfer ist mit klammern im rahmen fest hier ist allerdings ein ein Halterahmen verbaut mit eigener verstellung.
    Jemand ne Idee ob ich den Scheinwerfer von Highsider vll. passend rein bekomme ?
    Oder bleibt mir nichts anderes über als eine komplett neues Gehäuse mit Gabelhalter zu kaufen ?
    Anbei mal 2 Fotos
  • Wie du schon selbst gemerkt hast ist der Rahmen zum einstellen des Lichtkegels.
    Wenn das neue Innenleben mit Klammern befestigt wird muss halt der komplette Scheinwerfer verstellbar sein.
    Also rauf-runter , rechts-links
    Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude am niedrigen Preis!
  • So werde mir den Scheinwerfer mit Gehäuse holen.
    brauche dann noch den Lampen Halter.
    Hat da jemand Erfahrung mit ?
    Gibt da verschieden Durchmesser. Bis 41mm und dann ab 42mm.
    Mit dem Messschieber habe ich 41,4mm.
    Welchen nehme ich nun ?
    Von der Logik her würde ich ja sagen bis 41mm weil ich den auf jeden Fall richtig fest bekomme während der ab 42 unter Umständen nicht richtig fest werden kann.
    Möchte auf keinen Fall Kratzer.
    Danke
