Sommer Außentemperatur 28°, Zündung an, Wasser-, und Öltemperatur Kontrollleuchte rot, brennen beide.
Motor gestartet, beide Lämpchen gehen vorschriftsmäßig aus.
Auch nach längeren Fahrten oder Stopp and Go läuft der Lüfter nicht mit.
Sicherungen okay, Kühler gefühlt heiß. Es gehen auch keine roten Warn,- Kontrollleuchten an.
Habe den Lüfter noch nie laufen sehen.
Ist das normal oder gibt es einen Defekt?
