Das Magazin fĂŒr umgebaute MotorrĂ€der
Trude Alt und etwas neu aber nicht fertig
  • Ein Moped hat aber doch auch zwei Achsen?! Gibt es da andere Gesetze?!?
    aber im Regelfall nur ein Reifen pro Achse, mit Ausnahme von ein paar Zwitter. bei MotorrĂ€dern können vom Hersteller bestimmte Reifenkombinationen vorgeschrieben sein, mĂŒssen aber nicht
    Dazu folgendes:
    Reifenfreigabe bei MotorrÀdern: Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es?
    Deutschland stellt mit seiner gesetzlichen Reifenfabrikatsbindung laut 97/24/EG (Stand 08/2015) eine Ausnahme dar. In den meisten Fahrzeugpapieren sowie dem Fahrerhandbuch werden bestimmte Motorradreifen ausgewiesen, die als einzige an dem jeweiligen GefĂ€hrt montiert werden dĂŒrfen. Hierbei handelt es sich zunĂ€chst um eine bindende Vorgabe, denn bei Fahrzeugkontrollen wird auch ĂŒberprĂŒft, ob korrekte montiert sind. Die Reifenfabrikatsbindung soll vor allem garantieren, dass die Bereifung die Fahreigenschaften nicht gefĂ€hrdet. Deutschland hat in diesem Bereich strenge Regelungen erlassen, da auf den Autobahnen höhere Geschwindigkeiten erlaubt sind als in den meisten anderen LĂ€ndern der Welt.
    MotorrĂ€der ohne Reifenfabrikatsbindung: Welche Unterschiede mĂŒssen beachtet werden?
    Sofern fĂŒr Ihr Motorrad keine Reifenfabrikatsbindung gilt, dĂŒrfen Sie alle Motorradreifen, die ĂŒber die gleiche GrĂ¶ĂŸe und die gleichen Spezifikationen verfĂŒgen sowie eine ECE-PrĂŒfung besitzen, aufziehen. FĂŒr Reifen mit anderen Eigenschaften gibt es unterschiedliche Handhabungen. Einige Reifenhersteller stellen Service-Informationen bereit, ĂŒber die die Eigenschaften der Reifen ausgewiesen werden. Diese Bescheinigung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufĂŒhren, wenn die speziellen Reifen montiert sind. Eine Änderungsabnahme oder ein Eintrag in die Papiere ist in diesen FĂ€llen nicht notwendig.
    Wo finde ich die Angaben zu vorgeschriebenen Motorradreifen?
    Alter Fahrzeugschein
    Im alten Fahrzeugschein, der im September 2005 letztmalig ausgestellt wurde, finden Sie die Angaben zu den korrekten Reifendimensionen in der rechten Spalte unter den Zeilen 22 bis 23 (GrĂ¶ĂŸenbezeichnung der Bereifung). Die entsprechende Reifenfabrikatsbindung finden Sie im Feld 33 (Bemerkungen). Sollten hier keine Reifen oder Hersteller aufgelistet sein, dĂŒrfen Sie alle Reifen montieren, die der ECE-R 75 (Luftreifen fĂŒr KraftrĂ€der und Mopeds) entsprechen – natĂŒrlich mĂŒssen Sie weiterhin die korrekte Dimension beachten.
    Neuer Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)
    Die neuen Fahrzeugpapiere listen die vorgegebenen Dimensionen in der rechten Spalte unter den Punkten 15.1. und 15.2. auf. Existiert eine Fabrikatsbindung wird diese im Feld 22 vermerkt. Finden Sie hier keine Bemerkung, existiert keine Reifenbindung fĂŒr Ihr Fahrzeug. Der Vermerk "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" definiert wiederum eine klare Fabrikatsbindung. Diese finden Sie wie angegeben im Fahrerhandbuch oder muss ĂŒber eine UnbedenklichkeitserklĂ€rung beim Hersteller angefordert werden (siehe unten im Artikel). Auch im CoC-Dokument (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) können Sie unter Punkt 50. zusĂ€tzliche Auflagen fĂŒr Ihr Fahrzeug finden. Sollten Sie noch kein CoC besitzen, können Sie dieses beim Hersteller oder ĂŒber den HĂ€ndler anfordern.
    Quelle:
    Reifen-Freigaben beim Motorrad – Infos zur Fabrikatsbindung (reifen-vor-ort.de)
    Erik - the master of desaster74278-wikingmitstreigaxt-gif
    Gott hat den Menschen erschaffen nachdem er vom Affen enttÀuscht war. Danach hat er auf weitere Experimente verzichtet (Samuel Langhorne Clemens)
    Hab von Nix eine Ahnung, aber davon besonders viel
  • Wenn keine Reifenfabrikatsbindung im Schein eingetragen ist ja. Bei meiner XV war z.B. hinten ein 5.00 H16 von Conti eingetragen, da durfte ich keinen anderen Reifen als Conti fahren, vorne nur 3,25x19, da hatte ich die freie Herstellerwahl...
  • Schmeißt mal nicht alles in einem Top.
    Reifen unterschiedlich Hersteller darf man nur im Ausnahmefall fahren , wenn das vom Fahrzeugalter her erlaubt war und oder ein TĂŒver das eintrĂ€gt.
  • Reifenfabrikastsbindung ist schon paar Jahre lĂ€nger hinfĂ€llig...fĂŒr die allermeisten MotorrĂ€der.
    Ich fahre auch Reifen von zwei Herstellern...Gummi ist Schwaz und rund
