Moin Jungs,
habe grad ein wenig panik!
Nachdem ich das Getriebeöl gewechselt habe, bin ich ca.40-50 km gefahren und habe dann noch mal den Getriebe Ölstandgeprüft und festgestellt ich habe ca 150 ml zu viel eingefüllt!
Habe beim wechsel ca.710ml eingefüllt anstatt mich ran zu tasten und hatte dummerweise das Öl auf dem Seitenständer abgelassen!
nach der Probefahrt habe ich noch mal kontrolliert und hatte noch mal nachgelsesen das ich die Softail grade stellen muss und nicht auf dem Seitenständer!
Also Moped grade gestellt und mit dem Peilstab gemessen (aufgelegt, nicht eingeschraubt) und sieh da es war über F und nicht wie im Buch beschrieben zwischen A und F.
Spritze mit schlauch dran dann das Öl abgezogen bis es mit der Makierung auf dem Peilstab gepasst hat, es waren ca.150 m.
Kann da jetzt was passiert sein nach der fahrt?
Twin Cam Softail Heritage Bj,2004
