Welche Riser für 1,1/4" Ape (19")???
  • Moin zusammen,
    kann mir jemand sagen, welche Riser am besten für mein Anliegen geeignet sind?
    Ist es egal ob die Riser aus Alu oder Edelstahl sind? (Beim ca 49'er Ape kommt schon nen ordentlicher Hebel zustande).
    Ich hab die Ritz "straight" in Schwarz im Auge. Diese sind aus Alu.
    Hat jemand vielleicht Erfahrung mit denen oder anderen Risern in Kombi mit nem 19"-Ape?
    Wäre super wenn die Schwarz wären. Ansonsten werden sie gepulvert...
    Danke und Gruß
    Chrille
  • Was eher was bringt, ist ne kleine 2-3mm Kugellagerkugel zwischen Lenker und Riser, dazu beide leicht anbohren. Zuerst am Lenker, dann die Kugel mit Tesa sichern, den Lenker in den Riser und anschrauben, dann am Abdruck im Riser ebenfalls ganz leicht anbohren, eigentlich nur ansenken. Ich nehme einen 2/10 kleineren Bohrer als der Kugeldurchmesser. Das hilft, bei dem langen Hebel den Lenker fest in einer Stellung zu halten.
