Hallo,
Haben wir hier Erfahrungen welches größere Ritzel man auf eine VN800 vorne ohne Probleme montieren kann.
Ist ein 18er, 19er Ritzel möglich ohne dass die Kette schleift?
Original sind es 17 Zähne.
Hallo,
Mach doch lieber hinten nen größeres...wenn du vorne was großes rein baust, wird sie ja in der Endgeschwindigkeit langsamer...warum willst dir das antun?
Doch eher umgekehrt, vorne grösser mehr Endgeschwindigkeit, weniger Abzug = hinten Kettenrad kleiner
Vorne kleiner = weniger Endgeschwindigkeit dafür mehr Abzug = hinten Kettenrad größer
Man sagt, dass eine Änderung von 1 Zahn am vorderen Ritzel ungefähr einer Änderung von 2-3 Zähnen am hinteren Kettenrad
entsprechen.
entsprechen.
Genau
Ich habe vorne am original Ritzel ca 1cm Luft.
Jo...verwechselt...dann lieber hinten kleiner
habe an unserer VT600 vorne auch 1 Zahn weniger > besserer Anzug u Beschleunigung
hab schon hinten kleiner, war leider zu wenig effekt, desshalb jetzt vorne noch ein größeres
dann nimm ein 18er. Kettenlänge müsste dann auch noch passen
Mal sehen ob ein VN800er hier das schon gemacht hat.
wäre interessant ob jemand schon ein 19er verbaut hat und das dann auch noch passt mit der ori Kette. Kettenrad hinten ist ein 40er.
Ich hab vorne 19 Zähne und hinten 46 kam mit der Breitschwinge von Delta Custom.
Jetzt wollt ich Kettensatz wechseln, Puste kuchen. Kette muß 126 Glieder haben, original sind's bloß 112
Ok nice, du hast vorne 19 Zähne, am Motorblock ist nichts verändert worden oder? Genug Luft ist da?
Jo...Platz ist da noch. Hab aber Versatzritzel, sollte aber nix bedeuten. Geht halt nur weiter nach aussen
OK, dann muss ich mal schauen ob man ermitteln kann ob man die originale kette mit 19er Ritzel und 40er Kettenrad fahren kann.
Kette sollte passen-vorne 2 Zähne mehr hinten 2 weniger.
Ja, ist ja eigentlich logisch ...
Habe jetzt mal 18er und 19er bestellt sicherheitshalber.
Glück auf.
Bin mal vor Jahren vorne ein zahn kleiner gefahren, beschleunig und Durchzug wahren besser.
Habe es aber später wieder auf original umgestellt da sie mir bei schneller Fahrten zb Autobahn dann von meiner Wahrnehmung her zu hoch drehte.
Und da Fahrwerk und bremsen bei der vn 800 eh nicht der Brüller sind, reicht auch die original Übersetzung.
Habe den Vergaser mal optimiert und seit dem is alles schön.
LG.
Alles anzeigenGlück auf.
LG.
Ja also bei ner VN800 vorne nen Zahn weniger zu nehmen würde ich auch nicht machen
Kommt drauf an was du willst, ich habe vorne ein zahn weniger ich fahre nur Landstraße und Stadtverkehr. Bei 110 ist dann Schluss, wenn du viel Autobahn fährst mach das kein Spaß. Ich war überrascht wie viel ein zahn weniger ausmacht du hast ein ganz anderes Motorrad.
