VN 800 Danke dem CF
  • Jetzt ist es soweit... Der Grund hier zu lesen, sich dann anzumelden und am Ende mal etwas beizutragen, ist nun seit heute fertig ... inkl Einzelabnahme beim TÜV Süd
    Wozu das Ganze ? War das Geburtstagsgeschenk für meine Puppe... naja, nicht ganz uneigennützig... jetzt macht Sie den eigenen Schein 😁😁😁
    Gekauft Ende August 2019, bis zum 19ten Dez soweit umgebaut, das es Brumm machte und hupte zum Geburtstag, und bis jetzt nach und nach fertig inkl TÜV gemacht. Zwischendrin noch ein paar andere Projekte gemacht. Dank Corona dauert es mit dem Führerschein bei Ihr.
    Geändert wurde:
    Sportster Tank
    MMB Tacho
    Fender inkl Federsattel
    Tieferlegung 8cm mit ULM Federbein
    Auspuffanlage mit L&W Endtopf
    Z Lenker
    Ich danke allen Thread Erstellern und jedem der einen Beitrag geschrieben hat. Dadurch war ich erst in der Lage, den Umbau auf die Beine zu stellen.
    Danke auch an Alle, die geduldig meine Fragen beantwortet und mir Tipps gegeben haben.
    War mein erster komplett Umbau ohne grosse Vorkenntnisse.
    Hier mal 2 Bilder von dem fertigen Hocker...
    chopperforum.de/gallery/index.php?image/3101/
    chopperforum.de/gallery/index.php?image/3100/
  • Die Lampe is was groß, da hätte ich wahrscheinlich den Tacho noch mit eingebaut;)
    Ob die Federn unter dem Sitz mit dem ULM funktionieren weiß ich nich, bei normalem Dämpfer sind die komisch, da würde ich die starr legen, halt ein Stück Rohr da rein setzen, kannste ja testen wie sich das fährt
  • so was in der Richtung... gefühlt federt nix... sieht aus wie starrahmen und fährt sich auch so... ab 100 kg Körpergewicht federt der sattel
    Somit fährt dich das ganz ok... die shinko sind schwammig aber is ja kein rennmoped
    Die Lampe fand ich fetzig so... aber ja... das mit dem tacho ist nicht ideal gelöst ... na sehen... inna Lampe klingt nach ner Idee
  • schönes Moped, gefällt mir :thumbup:
    Tacho in der Lampe hört sich gut an - musst nur aufpassen, das der Tacho dann nicht hinter Lenker und Riser versteckt ist. Je nach Größe Deiner Holden geht das recht fix
  • Sieht gut aus, über Lampe is alles gesagt. Gibt ja auch weichere sattelfedern falls es doch etwas komfortabler werden soll;)
  • danke 😎
    na ich denke nächsten Winter steht wieder einiges an... das mit Lampe und Tacho muss man mal gucken was geht. Er stört da am Lenker nicht mit 48mm aber ggf gibt s nen hübschen Platz gut sichtbar...
    Die Federn lass ich mal so... zu weich is nix und die Reifen sind wie gesagt eh etwas schwammig... und meine Bandscheiben sind es ja ne 🤣
  • 🤔 sie wollte es so.... denn sie wusste nicht was sie tat 😂
    Ja, Ich bin auch gespannt, wie hart die zähnchen klappern 😁
  • ja... kurz nach hinten verlegt für die Abnahme ...
    Entweder fällt mir noch ne hübsche Lösung tüv konform ein oder die kommen wieder dahin, wo es hübsch aussah...
  • der Motordeckel ist zweiteilig, ist das so in Ordnung?
    Ja... rechter Teil is das vordere Ritzel der Kette, linker Teil kippst das Öl rein... getrennt zu öffnen...
    Danke für das bisher positive Feedback allen... 😎
  • Jepp das musste ran das krönchen... 😁
