Moin,
Ich will Meine Bolt ein wenig tieferlegen.
Original sind die Federbeine/Stoßdämpfer 255mm also ca 10.5“ lang.
Ich hab so keine Kürzeren gefunden.
Hat jemand einen Tip wo es die geben könnte?
Gruß Ben
Moin,
Gruß Ben
Eightball usw haben, soweit ich weis, auch nur 10,5" als kleinste Version. Aber man kann die meisten Dämpfer zerlegen,evtl auch deine originalen, die Druckstange etwas kürzen, notfalls das Gewinde etwas nachschneiden und dann wieder zammebauen. Aber beim zerlegen bitte vorher informieren wie man das richtig macht. Mit Federspanner usw, Anleitungen gibts bei Youtube dazu. Die Bauteile schlagen im schlimmsten Fall hart in der Kauleiste ein wenn du was falsch machst. Aber machbar ist das durchaus und du hast die Originalteile weiter am Fzg verbaut was dann auch nicht als Änderung auffällt
Sozusagen die 8 Zoll zahnfee...😁
Ggf n zweiten Mann dabei haben ... tut man sich leichter ... aber selbst wenn nicht, immer auf das Gebiss des zweiten Mannes zielen ...
Gibt aber sicher Firmen, die das machen. . Halt ohne tüv dann
Danke für den Tip.
Okay, danke für die Antwort. Dann würde ich erstmal versuchen welche aus der Bucht zu bekommen um sie zu kürzen.
🤣 ja sehr gut.
es gibt ein umbausatz von Yamaha direkt. Aber auch ohne TÜV oder Gutachen, kostet aber Trotzdem 600 Scheine.
