Hallo
Nimm die hier sind Für Gleich- und Wechselspannung habe ich auch drin, plug and play. Kannst du einfach an das Original Kabel anschließen fertig.
Bilder folgen
Hallo
Bilder folgen
Rio ... das mit dem Wechselstrom stimmt nicht , dieses ist eine Falsch AUSKUNFT dieses Händler ... der Trick ist nur, das sie die Polarität so gedreht haben, das es beim einstecken egal ist ... denn eine LED ist immer Gleichstrom und Fahrzeuge haben dieses immer ... egal ob 6 Volt / 12 Volt / 24 Volt und zukünftig vielleicht 36 Volt
48V wird es wohl werden
Oh ... doch ... das es im Gespräch war, war mir bekannt .... aber war noch nicht sicher, die Verdopplung der 24v
Wird es ab 48V nicht schon bedrohlich?
Was soll dabei bedrohlich werden, wenn DU zu Hause 230 Volt aus der Steckdose bekommst
Bei den LKW sind schon lange 24V
Und die Volt bei den E-Fahrzeugen möchtest Du gar nicht wissen ... und schon gar nicht wie viele Ampere die Akku haben
