Hallo,
habe ein problem . Habe den koso dp 2 tacho verbaut. 4 led blinker und neues relais. Blinker blinken in der frequenz. Beim tacho brennt die anzeige fü blinker rechts oder links durchgehend. Schaltet auf rechts und links mit um. Nur brennen die led anzeigen durchgehend. Wo liegt das problem ? Motorrad is vn800. Danke mfg
Klingt nach fehlenden oder falsch rum eingesetzten Sperrdioden für die Kontrolleuchte.
Dioden habe ich keine drin. Habe bei kosos noch nie welche gebraucht.
Welche müsste ich einlöten ? Mfg
Du brauchst wohl nur 2 Sperrdioden damit der Strom nur in eine Richtung fließt , find aber nix über den Tacho , mach mal ein Foto.
Koso dp 02
Wenn der Tacho wie auf dem Bild 2 Blinkerkontrollleuchten
hat, braucht man keine Dioden -
Grün muss an Orange vom Tacho, Grau muss an Blau vom Tacho,
hast du das so gemacht? -
Genau. Habe ich. Die anzeigen funktionieren ja auch mit der jeweiligen blinkerseite. Meine vorderen blinker(led Stripes )blinken erst wenn der motor läuft und genug Spannung bringt. Kann es damit zusammen hängen?
Du hast das Signal für die Kontrollleuchte bestimmt vom Stecker abgenommen?
Und sollte das der Fall sein wechselt das Spannung führende Kabel bei der VN800 kenne das Problem hatte ich auch.
Entweder die besagten Sperrdioden die Thor69 ansprach.
Oder du holst dir das Signal vom Blinkgeber so hatte ich das gelöst. -
Ich nehm an , die hängen mit an den vorderen Blinkern. :hmm:
Werden wir "vielleicht" noch erfahren erstmal hat er Futter
.... sorry bin noch zu kaputt zum lange schreiben ...
Der Meister ist da :hail: :hail: :hail:
Offt ist der Fehler im Relais selber ....
das es nicht die ganz niedrigen Werte schafft ....gerade die "günstigen" Relais von Louis / Polo und Co, sind dazu nicht in der Leistungsklasse ausgelegt.
Hallo, genau das signal für den Tacho kommt direkt vom stecker. Also könnte auch der Blinkgeber das Problem sein ? Welches würdet ihr empfehlen. Habe jetzt ein no name für die vn 800 verbaut
Könnte das auch damit zusammenhängen das die beiden vorderen blinker stripes erst leuchten wenn der motor läuft ? Das das relais mist ist ? kann ich das irgrndwie testen ?Mfg
Geh doch einfach systematisch vor. Hab das doch schon mal oben geschrieben.
Entweder du hast jetzt Sperrdioden die du einlöten kannst oder du holst dir das Signal vom Blinkgeber.
Zwei Kabel mit an Blinkgeber und an deine Diode ran. Probieren was passiert. -
Die Sperrdioden sind überflüssig bei 2 Kontrollampen , die dienen nur dazu , daß sich der Strom nicht über die Kontrollampe auf beide Seiten verteilen kann .
Wenn der Strom vom Stecker für die original Blinkerkontrole kommt , könnte hier das Problem liegen , einfach die Kontrollampe mit den beiden vorderen Blinkern parallel anschließen , da muß das gehen. -
So siehts aus. Aber ich denke da issn Masseproblem vorhanden, da kommt irgendwo von der verkehrten Seite Saft her. Wenns das Relais währe, müssten doch die Blinker auch ständig leuchten. :lol:
