Guten Morgen ![]()
Bräuchte mal Hilfe bei meiner VN800 Drifter
Kurze Vorgeschichte kann man aber Überspringen:
Vor Ü2 Jahren mit meiner Drifter beim TÜV gewesen. Wenig km die Gute, wie neu. Lief bis dahin immer wunderbar.
Beim losfahren zur ersten Ausfahrt: Peng Puff Knatter. Kiste läuft nicht gut, geht fast aus, nimmt kein Gas an, Fehlzündungen, ich schaffe es noch irgendwie mit Vollgas, Schweiß und Kupplung zurück in die Garage.
Tank abgebaut, Vergaser ausgebaut, sieht aus wie neu. Alles angeschaut, durchgeputzt und gepustet, wieder eingebaut. Neue Zündkerzen rein. Springt nicht mehr an... ![]()
Seitdem steht sie da. Jetzt wieder Bock und auch Not gehabt mich drum zu kümmern, zum TÜV muss ich...
Status quo:
-Moped steht auf dem Seitenständer
-Tank ab
-Luftfilterkasten und Filter ab
-Neue Batterie
-Neue Kerzen
-Kerzen mal ausgebaut, geben Funken am Stecker, Sichtorüfung, an Metall gehalten
-Benzinschlauch mittig am Vergaser an den Stutzen der Richtung linke Mopedseite zeigt angestöpselt, am Rahmen nach oben zeigend fixiert, Trichter rein, Kraftstoff rein
-Sehe den Sprit stehen da Schlauch transparent
Wenn ich jetzt den Anlasser anlassen lasse, tut sich genau garnichts. Kein Mucks keine Zündung.
-Schraube an dem Nippel an der Vergaserwanne mal aufgedreht, kommt kein Tropfen Sprit raus.
-Für komisch befunden, bekommt der Vergaser keinen Sprit in die Wanne?
-Schlauch an den Nippel unten an der Schwimmerkammer angestöpselt und mal Sprit rein gedrückt. Schraube zu gedreht
-Schwimmerkammer sollte also Sprit drin haben
-Anlasser läuft: Es tut sich garnichts
-Halbgas, Vollgas, Standgas, sie springt nicht an
-Unterdruck beim anlassen ist voll da
Für mich sieht es so aus, als wenn der Vergaser nicht funktioniert. Denn irgendwie müsste der Motor ja irgendwie mal den Anschein einer Zündung machen.
Werde mir heute mal Startpilot besorgen und es damit testen. Sollte sie damit zünden, behaupte ich mal dass ich den Vergaser nochmal ausbauen und kontrollieren muss....
Was ich halt nicht genau weiß: Kann ich das überhaupt so machen, mit dem Tankersatz der bei mir einfach ein längerer dicker Schlauch ist in dem was Sprit steht und wo alle anderen Schläuche, Stecker und der Luftfilter nicht angeschlossen sind.
Gerne eure Meinung dazu, Tipps Kniffe und Anregungen 😎✌🏻
PS: Die Drifter hat zusätzlich diesen Drosselklappenpositionssensor am Vergaser
