Rücklicht anschließen
  • Moin Männer,
    hab mir vor nem Monat mein erstes Moped gekauft, ist ne Kawasaki VN1500.
    Habe bereits ein paar dinge geändert was die Elektronik an geht, also neue Blinker etc. Habe beim Rücklicht aber leider ein paar Fragen.
    Habe ein LED Rücklicht und eine LED Kennzeichenbeleuchtung gekauft.
    Das Rücklicht 3 Kabel Schwarz Rot Gelb
    Die Kennzeichenbeleuchtung 2 kabel Schwarz und Weiß
    Die Leitung am Motorrad die für das Rücklicht vorgesehen ist ganz normal Blau und Braun.
    Habs schon versucht anzuschließen, leider ohne Erfolg. Wahrscheinlich handelt es sich nur um einen Anfängerfehler oder so.
    Ich bin mir sicher, Ihr könnt mir helfen.
    Danke im Voraus
    Marius
  • Besorg dir nen Schaltplan. Dann weisst du welche Kabelfarbe was ist...
    Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung bekommen Zündplus.
    Bremslicht kommt extra.
    Masse dran und fertsch
  • ähhh, mit Prüflampe testen?:/ Am LED dann einfach probieren, Bremslicht is heller als normalolicht;)^^
  • Es scheitert doch schon oft an den Kabelfarben...braun ist eben nicht immer Masse und schwarz nicht gleich schwarz...wenn man die Glotzkorken richtig auf macht sieht man das auch.
    Bei drei Kabel ist es auch sehr schwer diese in der richtigen Reihenfolge anzuklöppeln, wenn man vorher das Originale oder irgendein Zubehördrecksdring abgebaut hat.
    Allein die Zeit den Text zu schreiben dauert länger.;)
    sw. Masse
    rt Bremse
    g Rücklicht
    w vermutlich KZ...kann man auch g anklemmen
    Zündung einschalten zum überprüfen kann kelfen, und ne Sicherung ersetzen wenns geknistert hat auch.
  • hm, er heißt Marius, fährt ne VN1500 und wohnt in Gladbach
    Einen eigenen Fred hat er auch erstellt...
    Servus Marius
    Leider hast du die falsche Rubrik erwischt, wird manchmal akzeptiert, manchmal nicht...
