FLSTC Reifen ?
  • Hallo habe in meinem Fahrzeugschein Vorne : MT90-B16 72H
    Hinten: MT90-B16 74H Eingetragen
    Darf ich Hinten auch 90B16 73H Fahren oder gibts da Probleme ?
    Danke für jede Antwort.:danke:
  • Das ist kein " Board" zum saugen!
    Das ist ein Forum zum geben und nehmen!
    Du kommst nur wenn du ein Problem hast!
    Du wirst so keine Antwort finden!
    Deitsch on frei wolln mer sei,
    on do bleibn mer aah derbei,
    weil mer Arzgebirger sei!
    (Anton Günther)
    Deiner Fragestellung nach. klares NEIN...
    schreib mal etwas genauer...
    Moped Softtail Heritge Classic Modelljahr
    den Reifenhersteller den Du verwenden willst und warum diesen mit weniger Traglast
    was sagt der Reifenhersteller zu Deinem vorhaben....
    hast diese Frage auch schon in den diversen Harley-Foren gestellt
  • Lastindex... ist auch immer lustig, es ist gut möglich, daß der Reifen des einen Herstellers, trotz niedrigerem "Lastindex" trotzdem ne größere Tragkraft hat, liegt nämlich daran, bei welchem Druck dieser ermittelt wird und das ist leider nicht immer mit dem empfohlenen Druck des Fahrzeugherstellers identisch, und nicht mal bei jedem Reifen der Selbe, TÜV und Reifenhändler wissen das aber normalerweise.
  • Und wengen ner geringen Abweichung im Lastindex wird def Tüver nicht gleich nen Aufstand machen, wenn man nicht drei bis vier Zenter Fleisch mit umherschleppt.
