Mahlzeit. Steh vor einem Problem. Hab vor mir 3 in 1 blinker zu verbauen zusammen mit dem joost Nano Flash. Ich hab jedoch am meinem original Relais 5 Kabel dran, das joost hat 2 Kabel. Laut Reparaturbuch hab ich eine automatische blinkerabschaltung, auf die ich auch verzichten kann. Kann mir jemand bei der Belegung helfen? Schönen Gruß Daniel
Mean streak 1600 led 3 in 1 blinker an automatische blinkerabschaltung
Hast nen stromlaufplan?
wieviele Threads mit dem selben Text willst du noch aufmachen?
Der andere unnötige ist gelöscht!
Mahlzeit, sorry ich hatte ein Netzwerk Problem und dachte ich sende es nur einmal ab!
Ich habe einen Stromlaufplan aber wie gesagt ich bin nicht der geborene Elektriker.
Die Frage ist , kann man diese Automatische Blinkerabschaltung nicht einfach killen? Bzw das originale Relais abmachen und einfach das neue Relais an die dafür vorgesehen Kabel hängen?
Warte auf Odin. Der kennt sich mit den Dingern aus...
man kann sich viel vornehmen, nur sollte man es auch stolperfrei umsetzen können.
Hat dein Bock zwei Blinkertastef wie bei HD oder ein Blinkerschalter links?
Hi, ne hab nur Links den Blinkerschalter
ohne Schaltplan zu deinem Bock möchte ich keine Aussage treffen
Hast Du den original Tacho dran ? Die automatische Blinkerabschaltung geht nämlich über den Tacho.
