Hi, hab die Tage bei meiner VN einen Sportstertank verbaut.
Die beiden dicken Schläuche hab ich wie die meisten so gekürzt und verbaut das der kleine Tank ordentlich sitzt.
Das Teil (komm nicht auf den Namen) zwischen den Zylindern hab ich auch weggelassen!!
Nur eins habe ich nicht gemacht, den kleineren dünneren Schlauch vom Thermostat hab ich nicht auf den Ausgleichsbehälter gesteckt sondern einfach vorn zwischen Kühler und Rahmen Richtung Boden mit kabelbinder befestigt. Hab mal gelesen das man das machen kann, man brauch nicht mit dem Schlauch zum Behälter.
Jetzt bin ich die Tage auf die Arbeit (10km) gefahren und wenn ich sie abstellen kommt es kommt Kühlflüssigkeit aus dem kleinen Schlauch.
Jetzt denke ich, wenn ich so weiter fahre und nix auffülle, ist ja irgendwann der Kühler leer!!
Oder legt sich das irgendwann?
Was meint ihr, kann ich das so lassen oder sollte ich mit dem Schlauch wieder aufs Ausgleichsbehälter stecken?
