Masse ist auch auf diesem Stecker belegt.
Blinker nachrüsten
Jo,
das er Masse im Stecker sieht und auch nutzt, setze ich mal vorraus.
Wenn es daran scheitert, sollte er definitiv die Finger davon lassen.
So wie ich das jetzt gelesen habe wird es mit null Ahnung sowiso scheitern.
Er kann ja noch nicht mal seinen Namen nennen.
ÖÖhhh ... meine Herren ... und die Kabelfarben die Ihr genannt habt ...
STIMMEN nicht so ganz .... die japanischen Ing´s hatten wohl bei der Planung der Ur-Verkabelung von Yamaha
einen Schnaps zu viel .. es ist DUNKELgrün und DUNKELbraun
Hallo,
Jetzt möchte ich mich diesem Problem annehmen und Blinker nachrüsten, leider liegen hinten auch keine Kabel mehr.
Wo greife ich am besten das Signal für die Blinker ab?
Ich danke für Eure Ideen.
komisch, frag mal bei Tante Google, die weiß fast alles...
komisch, 3 Minuten im Goolge geglotzt und 100e von Seiten mit Schaltplänen & Anleitungen gefunden....
aber Dein Händler kann dir doch die Blinker nachrüsten. oder
https://www.google.com/search?…&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?…......gws-wiz.m3XateN9X98
http://www.dragstars.net/starbiker/viewtopic.php?f=10&t=7848
sogar mit Positionen der einzelnen Bau-Teile
Ich fahr auch seit 94 ohne hintere Blinker auf der 90er und 94er Shadow, das ist aber auch explizit so eingetragen, nur Ochsenaugen vorne ohne weitere Beschränkungen oder Auflagen, gibt schonmal nen TÜVer der meckert, aber dann fahr ich halt zum Nächsten und selbst die böseste Rennleitung hat nix dagegen, weil das halt so eingetragen ist.
Wird aber heute nicht mehr gehen, damals war das noch möglich, bei ausreichend breitem Lenker.
kommt drauf an welche Ochsenaugen !!! meines Wissens nach hatten die alten von Hella ein Prüfzeichen für vorne und hinten... Stück 40,- €
die "Neuen" billigen nur vorne
Jep, die mit Wellenlinie
Nun hat der Vogel den Schnabel voll das Nest verlassen.
Da steht aber E 11/12 drauf, dann nimmt man zwei Sätze und es paßt, hab ich bei der von meiner Frau gemacht, bei mir ging das nich, weil die mit der alten KBA Nummer auf dem Glas eingetragen sind, da hilft mir dann leider ein E-Glas auch nicht, hab aber noch nen Satz von den alten Gläsern liegen
