Mahlzeit,
Weiss jemand wie breit und wie hoch die Shinko E 270 bauen und passen die jetzt noch unter den Heckfender. Zur Zeit ist noch die originale Bereifung drauf
Mahlzeit,
Drei worte
So jetzt gehts
das könnte knapp werden, hab jetzt leider keiner Werte aber hab meine mal auf die original 16 zöller gemacht und rein gehalten, da wurde der Abstand zum fender hinten aber schon kleiner.
Und du hast ja echt minimal luft..
Könnte morgen mal messen gehen, also von 16"x3" Felge bis zur obersten kante
Das wäre Klasse. Das Moped ist nicht meins, hab nur die Schweißarbeiten und bissle Kleinkram gemacht.
Also zwischen Reifen und Fender sind etwa 2 cm Luft
Und wie isses seitlich? Also baut der Shinko breiter?
E270 auf VN800 Originalhinterradfelge
Ziemlich genau 140mm breit.
Durchmesser war auf die schnelle etwas blöd zu messen. Sollten so 695mm sein.
Baut jedenfalls etwas schmaler und höher, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Gruß,
Tobi
Cool...das fetzt
Danke
So hab ich das auch im Kopf....
Schmaler aber höher.
Hätte bei mir an der VN nicht gepasst und so den Fender halt bissi angepasst.
mit shinko erst telefoniert wegen genau dem selben Problem...
E270 kommt bis zu 2 cm höher als original
E240 kommt wie der original Reifen von der Höhe her...
Beide kommen auf 130 bis 140 Breite je nach Fertigung Toleranz
Hab selbst den E240 bestellt um das zu umgehen... bei 3.00 x 16 Zoll ist das der MT 90-16
Mit dem hast du laut Gespräch mit Alfred Schenk von Shinko keine Sorgen...
E270 solltest du die Fender anpassen, um danach noch Luft zu haben, damit bei länger Fahrt, heissem Wetter und der dadurch erfolgenden Ausdehnung keine Probleme hast.
Optisch ist nicht viel Unterschied zwischen den beiden meiner Meinung nach
Hoffe konnte helfen...
avon speedmaster kommt auf 670 auf ner 3 zoll felge, shinko sollte sich nicht grossartig anders sein
Danke euch...hat geholfen
