Welche kleinere (als die Original) Batterie könnt ihr empfehlen?! Gibt es ausser den kleinen LifePo evtl. auch kleinere GEL Batterien die was taugen?!
Batterie VN800 Classic
Ich hatte ne Lithium Batterie drin
Kleiner und super leicht.
Null Probleme damit gehabt!
Kleiner = LiFePo = mehr Power für den Anlasser
weist du noch welche genau?!
Wieviel AH hat Deine ... also Serie ?
ja, aber dann brauch ich nen mosfett regler und neues ladegerät wenn ichs richtig verstanden habe oder?!
JUPP ... BESSER ist es
10 AH ... laut betriebsanleitung, hab noch nicht nachgesehen!
müsste ich morgen ma raus suchen. ...
Okay .. wenn 10Ah (meine auch, das war drin) reicht eine 7,5 Ah LiFePo allemal ...ich glaube bei Deejay hatten wir die verbaut.
Eine 5,0 AH täte es auch, aber mit der 7,5 hast etwas mehr Reserve und Power....https://cs-batteries.de/Lithiu…ooth-Batterieueberwachung
https://cs-batteries.de/Lithiu…x-54mm-1185g-Stickversion
Ich fahre in meiner diese hier mit original Regler bisher ohne Probleme https://www.ebay.de/itm/Lithiu…f3af90:g:ZoUAAOSw4pJc6-c8 , natürlich brauchste auch ein Ladegerät für Lythium. Der Vorteil ist, die passt ins rechte Seitenfach.
ok... brauch ich nicht mehr suchen. Wie meine nur war meine ganz schwarz
Habe in der Volusia statt der 10Ah Batterie eine SBS8 (7,2Ah) von Hawker/Enersys verbaut.
Ist Eine Reinbleibatterie und allemal ausreichend seit 14 Jahren.
Kleiner in Abmessungen, gleicher Regler, gleiches Ladegerät.
Ich hab diese hier verbaut:
Funktioniert einwandfrei und hat die gleichen Abmaße wie die originale Batterie, ist allerdings nur 107mm hoch.
