Brauche die minimale Verkabelung der tci bei Benutzung der Elektronikbox g. Bei meiner virago 3lp Ez. 1995
Yamaha Virago 3lP 1100 tci minimal verkabeln
Du müsstest auch das Bj der Xv schreiben, was Du schon gemacht hast und ein PAAR mehr Informationen.
Es gibt keine Glaskugel, die hier bei uns steht und Dir alles vorsagt .. -
Er sucht ne plug u play Version, ...... für umme
Er macht nen Eigenen auf, weil Andi das natürlich nicht in seinem Thread klären wollte, da es da nich hingehört
Aber irgendwie ist es mit seinem Informationsfluss nicht so gut bestellt .. und sehr dürftig.
das übliche, Info holen und gut ist
Wäre mal schön wenn ich mit irren würde.
JUPP ... sehe ich auch so ...
Hoffnungsloser Staubsauger
Erstmal sorry fürs Kapern Odin, treibe mich zum 1sten mal Aktiv in einem Forum herum. Deine Beiträge lese ich allerdings schon länger. Habe die Xv letztes Jahr mit einem breiten Lenker und minitacho gekauft. Durch den Umbau war die Verkabelung umgestrickt und der Lenker sah aus als ob ich sämtliche bunte Wäscheleinen im Garten mitgenommen hätte. Aus Scham bin ich so nicht weiter gefahren und habe mich für die elektronikbox g entschieden. In dem Gedanken die Box ersetzt fast alles habe ich erstmal gestreapt um dann zu merken: alles ersetzt sie nicht und habe angefangen zu versuchen den Motor erstmal wieder ohne gbox ans laufen zu bekommen da ich fahren will. Mit Beleuchtung oder ohne. Am Ende sollen alle Sachen funktionieren die der TÜV unbedingt sehen will. Blinker Taster am Lenker der Rest versteckt. Achse... Ballhupe funktioniert bereits.
Tja ... das war dann wohl ein "FETTER" Griff ins Klo mit den "dicken" brauen Stücken.
Erstmal ... muss Du 6 Taster am Lenker haben .. 4 ist MINIMUM vom Tüv2x Blinker, Licht und Hupe ...
Dann mach Dir mal RICHTIGE Gedanken, wo die Box hin soll ... der Adapter bleibt IM Lenker und zwar sehr weit aussen (vorzug die Linke Seite)Dann ... brauchst Du ganz viele neue Kabel in den Originalfarben und von der Box ...
ein Multimeter, technisches Verständnis von Strom und viel Geduld ... -
Und OHNE das Baujahr Deiner Kiste, kann man Dir NOCH IMMER NICHT helfen
Erstzulassung 1995
Es gibt keine Glaskugel, die hier bei uns steht und Dir alles vorsagt ..Bei mir steht ne sxhwarze Kistallkugel in der Werkstatt...halt noch vom Vorbesitzer.....Hand auflegen und ganz fest dran glauben..den Wunsch nicht aussprechen.
dazu ist die zu schwer...am will ja auch was sehen ohne Brille.
Ganzen Kabelbaum neu machen ist hier das einfachste. Erst Taster besorgen. Je nach vorhandener Zeit und Lust überlegen, ob man das nicht lieber Odin machen lassen sollte.
Fump
ein Multimeter, technisches Verständnis von Strom und viel Geduld ...und wenn du damit nicht zurechtkommst, gibt es Leute die lassen sich für solch Frikelarbeiten mit € entlohnen
setz Dich mit Odin in Verbindung und lass es ihn gleich machen!
Dann is es alles auf Anhieb richtig und auch Fachmännisch gemacht!
Zeit für Popkorn
Is Popcorn halal ?
