Servus, ich habe Titanfarbenes Krümmerband geschenkt bekommen, passt farblich nicht zum Mattgrau und mattschwarz vom Rest, kann ich das Band mit Hitzebeständigem Lack lackieren oder hält das nicht?
Könnte klappen, hab ich aber noch nicht ausprobiert, bei "Schwarzem" geht's auch, allerdings ist das auch bloß eingefärbtes weißes Krümmerband und das Titan ist halt so, welshalb es auch die Farbe nicht verliert.
Ja das geht halbwegs, hatte das mal gemacht.
Allerdings wird das schwarz nach und nach auch wieder grau.
Micha
Weil das Schwarze halt eigentlich weiß ist und Titan ist Titan
Ich hatte schwarzes Band drauf und das wurde Weiß und habe es übergesprüht, bei genauren hinsehen schaut es nicht so schön aus.
Ich glaube das wird nicht schön aussehen.
Ok danke für die Antworten, werde es mal versuchen, wenns grau wird, würde es farblich zu den lackierten teilen passen. Wenn's scheiße aussieht, lass ich die Krümmer Keramik beschichten.
Kannst du ohne Probleme mit Auspufflack überlackieren. Dann hält das band auch länger und franst nicht so schnell aus.
Jetzt mal ganz blöd: wenn man sich den Krümmer wickelt will man doch auch diesen „used“ Look. Finde da nicht wild, wenn das Band ausbleicht...
Ich lackiere mein Band immer mal wieder. Das klappt ganz gut. Allerdings ist das Band sehr schlecht für den Krümmer. Das Edelstahl wird durch die hohe Temperatur spröde und bricht irgendwann. Lässt sich dann auch nicht mehr richtig Schweißen. Also wenn du einen seltenen teuren Krümmer hast lass es sein.
Ist kein besonderer Krümmer, normale Dragpipes mit Miller ESD
soviel ich weiß gibts von Cool It TermoTec ne Sprühfarbe für das Band, Schwarz, Silber oder Kupfer.... vieleicht hilft das weiter
Würd ich eher Ofenlack nehmen. Oder das thermozeug von Louis...
