Hallo, bei meinem Teardrop Luftfilter von AME/Daytona ist ein Schaumstoff Filter verbaut, reicht es wenn ich diesen mit warmen Wasser und Spülmittel reinige? Oder doch mit K&N Filterreniger verwende? Muss der Schaumstoff nach dem trocknen noch eingeölt werden?
Schaumstofffilter reinigen
Hab schon viele mit heiß Wasser und Spülmittel sauber gekriegt. Evtl. auch mehrmals wiederholen.
Ölen mach ich nicht.
geeignete milde Reiniger, welche den Schaumstoff nicht angreifen...40-50°C Wasser hilft...keine Druckluft sowie geeignetes Filteröl dünn auf den getrockneten Einsatz auftragen und das überschüssige Öl ausdrücken.
Schaumstoffeinsätze zerbröseln mit den Jahren ..das Post dann aus dem Vergaser raus was der Kolben nicht durch zieht.
Super danke, werde dann mal mit Wasser und Spülmittel versuchen. Gibt es spezielles Öl für Schaumstofffilter? Hab noch von K&N liegen
Kann man nehme und den Filter nachher gut ausdrücken. Das Öl macht den Filter auch undurchlässiger. Ich fahre die K&N Filter trocken. Funktioniert gut.
Danke Joe, werde ich dann mal ohne zu ölen fahren, ist ja kein K&N Filter
Ich hab die Schaumfilter auch nie geölt, funktioniert haben die trotzdem.
nö, bin da auch kein Freund von mit dem ölen....
Ok, Lebensdauer ist anscheinend nach hören sagen einiges länger.....
Toll, wollte ich heute den Filter reinigen, ins Wasser gelegt, hat er sich direkt zerbröselt, ohne Einwirkung meinerseits
Hab mir dann Filtermatte gekauft, die ist nur 0.75mm dick, etwas dünn? Werde besser doppelt machen?
Na der hatte die beste Zeit hinter sich......
Orginal Stärke weißt nicht????
Wenn es zu dick ist gerade beim doppelt legen verändert sich das Durchströmen doch etwas....
hab ich mir auch gedacht, der alte war so zerfleddert, da kann ich keine Stärke mehr messen
teste es aus wenn doppelt nimmst und gut.
Is schon recht dünn......
Kenne ich in der Stärke nur von den Hondamotoren bei Rüttelplatte, Mini-Dumper usw.....
Werde es testen, danke
Ist die Matte wirklich nur 0,75mm dick oder hast du dich verschrieben ????
Passt vieleicht so einer ? https://www.wwag.com/cgi-bin/W…irectAction?page=%2195897
Jetzt wo du es sagst
ähm 7.5mm
ahhhhhh. ...
Na da würde ich es einfach nehmen.
Wie gesagt testen. Ist auch nicht alles gleich durchlässig.
Zweite Lage kannst immernoch machen wenn se läuft wie ein Sack voll Nüsse.....
Ok danke, werde ich so machen
Bei der 14er Trude sind die Filtermatten etwa 10mm hoch, werden dünn mit 10W40 Motoröl benetzt und anschließend ausgedrückt...erhöht die Filterwirkung.
Seit froh das sich der alte Einsatz nicht im Vergaser verteilt hat.
