VN800a L√ľftunger geht net an, Leuchte leuchtet !?
  • Hi ūüĎč
    Bin relativ Neu hier .
    Mein VN L√ľfter funktioniert nicht mehr und die Lampe brennt nach einiger Zeit auf.
    Gibts da Sicherungen Oder so?
    Hab nachgeschaut aber alle sind in Ordnung.
    W√ľrde mich auf Antworten freuen :)
    Lg Armen
  • ....... des Anstandes wegen, geh mal in dem MEMBER 2 MEMBER Bereich, und mach mal dort ne Vorstellung ;)
    Und "JA" es gibt eine Sicherung extra f√ľr den L√ľfter im Sicherungskasten.
    Und "JA" der L√ľfter hat ein EIGENES Thermostat, welches NUR den L√ľfter EIN / AUS schaltet.
    Und "JA" Deine Kontroll-Lampe hat einen EIGENEN Sensor, welcher auch f√ľr den √ĖL-Duck gleichzeitig ist.
    Und wenn dieses rote Licht nach einiger Zeit leuchtet, solltes Du mal GANZ schnell Dein Bike pr√ľfen, auf √ĖL und Wasser :!:
    Denn wenn auch der L√ľfter sich st√§ndig drehen w√ľrde, hast Du ein ernstes Problem:crylaugh:
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Jo alles klar
    Hab nachgeschaut , √Ėl hab ich schon frisch gewechselt und Wasser ist drauf ’ö
    Welche Sicherung ist das bzw. Nummer ?
    ūüĎć
  • Steht auf dem Sicherungkasten .... FAN ...
    Ich REI√üE diesen Kasten immer raus ... und werfe den in den M√ľll ..... m√ľsste aber mal suchen, eine Sicherungsbox fliegt hier noch rum, hatte diese gerade beim aufr√§umen in der Hand.
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • nicht das Thermostat schaltet den L√ľfter ein...sondern der thermoschalter.
    Erstgenanntes regelt beide k√ľhlKreisl√§ufe
  • Es gibt keinen Thermozeitschalter ...
    Und √Ėko hat Recht, die korrekte Bezeichnung ist Thermoschalter mit den 2 Kabel (Stecker)
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Meine Fresse, sind wir heute wieder kleinlich?
    Wenn du es aus dem Originalkatalog liest, dann heiß das Ding "Switch, Fan" mit der Nr. 27010-1202.
    Und nu? 8o Was ändert das an der Hauptaussage?
    ‚ÄěWenn Du wissen willst, wer Dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.‚Äú (Voltaire)
  • Jungs ūüĎč
    Hab den T-Schalter √ľberbr√ľckt und sehe das Ding L√∂ift sobald die Z√ľndung an ist .
    Ich tippe auf einen neuen Schalter oder Thermostat √∂ffnet netūü§Ē
    Danke erst an euch zwei
    Berichte sobald was neues gibts .
    Lg
  • Wenn der K√ľhler warm wird, ist das Thermostat offen und wahrscheinlich der Temperaturschalter kaputt.
    Bleibt der K√ľhler kalt, ist das Thermostat defekt.
    Kann auch im offenen Zustand klemmen, aber das deckt sich nicht mit deinem Problem.
    Die WaPu w√ľrde ich erstmal ausschlie√üen.
    Alles kein Hexenwerk. Kochtopf, Thermometer und Durchgangspr√ľfer und du kannst Thermostat, sowie Thermoschalter pr√ľfen.
    :scofinger:scofinger:scofinger ...... SIND wir INSELAFFEN oder TRUMPS :scofinger:scofinger ...... in unseren Land wir " DEUTSCH "gesprochen und geschrieben :muaha:muaha .... mit FAN SWITCH kann hier ja JEDER ankommen 8o:drink:
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
