Reifendimension ändern möglich?
  • Moin!
    Dieses Jahr müssen neue Schlappen drauf, hatte mir überlegt die ww von Shinko einzukaufen. Auf der website finde ich einen passenden Reifen für vorne: 100/90-16 (E240) exakt die selbe dimension wie der jetzige Metzeler.
    Hinten habe ich einen 150/80-16 Metzeler drauf. Es schein so, als gäbe es keine 150er von Shinko (weder e240 noch e270). Wäre es möglich hinten einen schmaleren Reifen aufzuziehen? z.B den MT90-16 (soll angeblich ein 130er sein)
    Gruß Sven
  • Support von Schinko anschreiben und um Freigabe für dein Bock bitten.
    Traglasten und Abrollumfang müssen fast identisch sein...danach zum TÜV...ggf. vor der Bestellung technische Änderung anfragen.
  • Motorradspezifisch ist es eher schwer eine Freigabe zu bekommen.
    Bei den Herstellern gibt es Freigaben zu Felgenbreite/-Größe mit Angaben zu Gewicht Leistung Geschwindigkeit.
    Damit dann zum TÜV und Einzelabnahme machen, am Besten aber vor dem Kauf mit der Freigabe erst mit TÜFFER abklären.
  • Eine Freigabe mag es nicht geben, aber unter Umständen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die seit etwa 2-3 Jahren genau das gleiche wert ist, wie eine Freigabe.
    Wird die ausgestellt, muss man auch nix eintragen lassen, aber halt den Schrieb dabei haben.
  • Man kann die Dimensionen verändern, auch schmäler! Kommt auf die Achstraglast an.
    Ich habe vorne auch schmäler gebaut, allerdings vorher bei Honda mir die Achslasten schriftlich bestätigen lassen.
  • Wenn Shinko ne Bescheinigung für die O-Felge ausstellt, dann gilt die auch, glaub ich aber nicht bei so hohen Abweichungen.
    sind 20mm schon hohe Abweichungen (150 -> 130)? Ich bin mir nicht sicher ob das stimmt aber ich hatte gelesen die Shinkos wären im vergleich zu anderen Reifen etwas größer (vom Radius her)
  • Bemühe den Reifenreichner zum vergleichen...Abrollumfang darf nur minimal abweichen.
    Felgenbreite in Zoll ermitteln...steht auch drauf...Tabelle beim Reifenhersteller schauen...muss drin liegen...ausdrucken...damit vorab zum TÜV.
    Machen...schafft dir Ergebnisse.
    Alles geschrieben was wichtig ist.
  • Felge ist 3.5" müsste laut der tabelle von Avon also für den mt90-16 passen. Von Shinko habe ich so eine tabelle leider nicht gefunden. Soweit ich weiß haben die 48, 72 und die iron von HD die selben Felgen. Fahren wohl ne menge leute mit den schlappen wird also passen.
    Vielen Dank an alle
    gruß Sven
  • Kurze Rückmeldung hier: Hab jetzt mal alle relevanten Daten zusammen.
    Alte Reifen: vorn: 100/90-19M/C 57 H zulässige maximale Achslast: 146 kg
    hinten: 150/80B 16M/C 71H zulässige maximale Achslast: 275 kg
    Neue Reifen: vorne: Shinko E240 WW 100/90-19 61 H (TT)
    hinten: Shinko E240 WW MT90-16 74 H (TT)
    Zulässige Last und Speed index ist somit passen/ bzw. sogar höher.
    Mit dem Reifenrechner komme ich nun auf folgendes für den Hinterreifen, der nun 2 cm schmaler ist, aber ein größeres Höhe/Breite-Verhältnis hat:
    Abrollumfang weicht somit um -0,9% ab und der Tacho würde 1% Geschwindigkeit mehr anzeigen. Beide Werte liegen im Rahmen des erlaubten (stimmt das auch?) dementsprechend würde ich die Reifen jetzt bestellen.
    Im FZ-Schein steht noch folgendes:
    "Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
    Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden.
    Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuaustellung der Zulassungsbescheinigung Zeil 1 ist hierfür nicht erforderlich."
    Heißt das jetzt geht klar ohne Graukittel oder nicht?
    Gruß Sven
  • Um das ganze endlich mal abzuschließen:
    Shinkos beim Herrn Schenk bestellt und passend für mein Mopped eine Unbedenklichkeitsbescheinigung dabei bekommen. Werde die Räder morgen Abend ausbauen, ein Kumpel zieht mir die für nen schmalen Taler um. Herr Schenk sagte mir am Telefon auch, ich müsse die neuen Reifen nicht mehr beim TÜV abnehmen lassen,
    Beste Grüße Sven
  • Hi all,
    Mal ne Frage von mir: VT750, RC53, 2011
    Originalreifen vorne: 120/90 17“ 64S
    Weißwandreifen Metzeler: habe nur die 130/80 17“ 65H gefunden.
    Metzeler bereits kontaktiert.
    Hab den Rechner mal eingesetzt und folgendes ausgespuckt bekommen:
    Kann ich die Größe ohne eine Einzelabnahme einsetzen?!
    Danke vielmals
